  Live Update der Textur Darstellung
Autor Thema:  Live Update der Textur Darstellung (1953 mal gelesen)
Gansen
Technician
Sehen Sie sich das Profil von Gansen an!   Senden Sie eine Private Message an Gansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gansen
Hardware:
Fujitsu Celsius R920, 8GB RAM, SSD Revodrive3 X2, Nvidia Quadro 4000,
SpaceExplorer
Screen: HP ZR30w + Samsung S24C200 <P>CAD: CATIA V5R19 in diversen Konfigurationen CAC, MD2 und XM2
TransCat myV5
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forensuche wurde bereits ohne Ergebnis bemüht.
Ich habe seit kurzem das Problem dass ich bei einem Teil mit zugewiesenem Material und enthaltener Textur die Änderungen die ich an der Textur vornehme z.B. Größen oder Masstabs korrektur oder auch die x-y Verschiebung nicht mehr sofort sehe. Erst nach einem Neuladen des Parts (Schließen und neu öffnen) Werden die änderungen angezeigt. Kann mir jemand helfen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gansen,
würde mal auf die Catsetings tippen.
Hast du diese mal gelöscht?
Gruß Uwe
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für den Tipp. Hab's grade versucht aber leider keine Besserung.
Noch ne Idee?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gansen,
Daten mal cleanen. CATDUAV5
Sonst wüste ich jetzt acuh nichts.
Gruß Uwe
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das kann es auch nicht sein da es auch bei komplett neu angelegten Parts auftritt.
Das eigenartige ist, dass wenn ich ein Part in z.B. der Daimler Umgebung anlege und das gleiche versuche funktioniert es.
Gruß Rene
[Diese Nachricht wurde von Gansen am 22. Mai. 2014 editiert.]
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 22. Mai. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Probelm kann auch am Cache legen.
Hatte ich auch einmal. Ist selten, kommt aber vor.
Lösche deine Cache und du wirst sehen es sollte gehen.
Vorrausgesetzt du arbeitest hiermit.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maximilian,
hat leider auch nix geholfen. Ich bekomme noch die Kriese hier.
Trotzdem Danke
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich mal auf eine Einstellung in den Optionen tippen.
Vergleichen kannst du ja mit der Daimlerumgebung.
Gruß Uwe
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh so langsam wirds schwer was es sein könnte.
Ahhh Die Darstellung hochfahren bzw. auf SK umstellen.
Das könnte noch helfen.
Maximilian
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Uwe: Also in den Optionen kann ich keinen signifikanten Unterschied feststellen.
@Maximilian: Helf mir auf die Sprünge. Was bedeutet "auf SK umstellen" (ich stehe gerade auf'm Schlauch)
Gruß Gansen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal unter tools > options > Infrastructure > Material Library > Material > Desynchronize visualization ... kontrolliert/ausprobiert bzw. deaktiviert?
MFG
Rick Schulz
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sry, SK ist unsere Begriff hier im Hause. Jesus wie Peinlich.
Tools - Allgemein - Darstellung und hier stellst du die Detaillierungsebene hoch, also auf 0 setzen.
ACHTUNG: Bei sehr großen Baugruppen wird dir diese Einstellung aber das Kreuz brechen. Also je nach Rechnerleistung natürlich.
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 22. Mai. 2014 editiert.]
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rick: Die Option war bei mir deaktiviert. Hab jetzt mal versucht zu aktivieren und wieder deaktivieren. Hat beides keinen Unterschied gebracht.
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Maximilian: Detailierungsebene bringt keine Besserung. Gibt es eine ENV Variable die hierfür verantwortlich sein kann.
Habe nämlich gerade mal bei den Kollegen versucht. Und da hat's das gleiche Ergebnis. Änderung erst nach Schliessen und wieder öffnen. Oder gab's das mal als Problem? Wir arbeiten in unserer Umgebung ohne HotFix. Kundenumgebungen sind mit div. HotFixen.
Gansen
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gansen
wie via. Team-Viewer festgestellt stimmt was mit der Env.Datei nicht.
@ all
Ein Emulieren einer Testumgebung hat dazu geführt das die Orginal Materialdatei von Dassault nicht mehr zu öffnen war.
Somit ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Grund die Env-Datei die bei der Installation mitkommt, da hier diese manipuliert worden ist.
Mit einer anderen Env-Datei funktioniert übrigens das sditieren/skallieren der Materialien.
Maximilian
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist korrekt. Es muss an der ENV-Datei liegen.
@xam0560: Einen Nachtrag habe ich noch. Die Material Datei konnte nicht geöffnet werden da Catia nach erstellen der "blanken" ENV Datei im Demo-Modus befand (Grund: keine Lizenz)
Im Demo Modus können keine Dateien geöffnet werden.
Dennoch Danke
Dann muss ich jetzt mal in den ENV's suchen gehen.
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 22. Mai. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia und seine Lizenzen.
Egal. Hauptsache Problem gelöst.
Maximilian
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja. Ich würde sagen. Ursache gefunden. Problem gelöst kommt später.
Falls also jemand nen Tip hat wo in den Environments dieses Problem auftauchen kann. Dann her damit.
Werde parallel bei unserem Systemhaus anfragen.
Gruß Gansen
Gansen
Technician
Hardware:
SpaceExplorer
TransCat myV5
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooooooo...
Das Problem wurde gefunden.
In unseren ENV-Variablen wurde vor kurzem ein String eingefügt welcher die Grafikperformance erhöhen soll:
CAT_VBO_ALLOWED=1
Dieser führt zu diesem "Problem"
Trotzdem Danke für eure Hilfe
