  CATDUA direkt aus einem Part Starten?
Autor Thema:  CATDUA direkt aus einem Part Starten? (5073 mal gelesen)
Zugspeed
Sehen Sie sich das Profil von Zugspeed an!   Senden Sie eine Private Message an Zugspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zugspeed
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne CATDUA direkt aus einem geöffnetem CATPart ausführen.
Bis jetzt habe ich nur die Möglichkeiten über den Desk oder über den Batch Monitor gefunden.
Hat von Euch jemand eine andere Lösung für das Problem oder sind mit CATIA nur die oben genanten Varianten möglich?
Zugspeed
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zugspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ich dich richtig verstehe.... wenn du dich im Catia befindest, geh auf Tools-Dienstprogramme und du bist da wo du hin willst.
Oder was meinst du genau?
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 21. Mai. 2014 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zugspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zugspeed:
leider ja. Es sind tatsächlich nur die genannten Lösungen möglich. Über VBA ist jedenfalls kein Zugriff möglich bzw. habe ich ihn nach mehrjährigen Versuchen noch nicht gefunden. Wir könnten derartiges bei Baugruppenbereinigen gebrauchen... Über CAA ist AFAIK auch kein Zugriff möglich. DS scheint hier keinerlei Routinen integriert zu haben. Sicherlich ist der Batch eine Lösung für die Bereinigung vieler Dokumente, aber für eine saubere oder differenziertere Lösung auch ungeeignet.
MFG
Rick Schulz
Zugspeed
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne nur folgende Vorgehensweisen.
a.) File/Desk mit rechter MT auf Part, dann CATDUA starten.
b.) Tools/Utility Batch Monitor öffnet sich, CATDUA starten.
Ich möchte aber CATUA in eine Tool Bar direkt starten.
Zugspeed
Zugspeed
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von Euch jemand eine eventuell eine selbs gemachte Lösung?
Zugspeed
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zugspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier:
Code:
Sub CATMain()
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus("catduaV5.exe")
End Sub
als CatduaV5.CATScript speichern und auf als Button auf eine
Symbolleiste legen.
Es wird der Batch gestartet (erster Start dauert etwas).
Peter
Zugspeed
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
startet dann CATDUA wie aus dem Batch Monitor oder wie aus dem Desk?
Zugspeed
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zugspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
nix desk nur Batch.
anbei der Code für VB:
Code:
    Dim CATIA
    CATIA = GetObject(, "CATIA.application")
Peter
Zugspeed
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnelle Beantwortung der Fragen.
Zugspeed
