  Überströmkanäle modellieren
Autor Thema:  Überströmkanäle modellieren (2290 mal gelesen)
otto89
Sehen Sie sich das Profil von otto89 an!   Senden Sie eine Private Message an otto89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto89
Catia v5 R23
Solidworks 2014
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADModell.zip
Guten Tag allerseits,
ich baue gerade zum Spaß einen 2-Takt Motor und hänge momentan dran fest die Kanäle sauber zu modellieren. Über die Funktion Rille und Mehrfachschnitt muss ich mit planaren Flächen arbeiten, was bei einem Zylinder zu keinem sauberen Ergebnis führt. Um es mit Flächen zu machen hänge ich daran, dass ich die Leitkurve nicht mit dem projiezierten Einlass verbinden kann. Weiß da jmd rat?
Besten Dank
[Diese Nachricht wurde von otto89 am 14. Mai. 2014 editiert.]
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde dir gerne helfen, doch ist meine V21 gerade im Umbau und derzeit nicht Lauffähig. Kannst du das Modell bitte in V19 herunterkonvertieren?
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo otto89,
hab leider auch kein R21 zur Verfügung.
Grundlegend würde ich das aber nicht mit Mehrfachschnitten machen.
Erstelle dir einen Volumenkörper, den du aus einzeln aufgebauten Flächen erstellst.
Diese Flächen kannst man besser manipulieren und individueller gestalten.(verrunden, schneiden, etc.)
Dabei solltest du die "Grundflächen" großzügig (größer als gebraucht) erstellen und später beschneiden.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 14. Mai. 2014 editiert.]
otto89
Catia v5 R23
Solidworks 2014
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Desktop.zip
Hab versucht das zu konvertieren, funktioniert aber nicht wirklich - es entstehen nur Volumenkörper. Im Anhang noch Foto von der Skizze die nicht mitkonvertiert wurde.
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist das Modell durch den Konvert tot und ich sehe deine Konstruktionsweise nicht.
Dennoch, wenn du die Innengeometrie nachmodellieren willst (Grob zumindest), würde ich dir auch vorschlagen über die Außenfläche zu gehen.
Bzw. mit Flächen zu Arbeiten.
Hier kannst du mit Offsets/ Verschneidungen / Skizzen ect. ect. dann arbeiten und deinen Innenkörper / Fläche erzeugen. Diese ziehst du ganz einfach von deiner Ausgansfläche, was ja dann dein Volumenmodell sein wird ab, und TADA du hast das was du willst.
Das ist zwar nicht die normale Vorgehensweise bei so etwas, aber damit du das bekommst was du willst, reicht es.
Der normale weg ist, Strömungstechnisch ein bisschen komplexer.
Im Normalfall wird hier mit Graphen gearbeitet bzw. & Regeln.
Maximilian
