  Soildworks -> Catia importieren UND bearbeiten
Autor Thema:  Soildworks -> Catia importieren UND bearbeiten (3271 mal gelesen)
PeterPan999
Sehen Sie sich das Profil von PeterPan999 an!   Senden Sie eine Private Message an PeterPan999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterPan999
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
gibt es eine Möglichkeit Dateien von Solidworks in Catia zu importieren und diese anschließend zu bearbeiten?
Importieren funktioniert mit vielen Programmen, jedoch ist der Strukturbaum nicht mehr da und man kann nichts mehr bearbeiten.
Wäre sehr dankbar wenn jemand helfen könnte.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Mai. 2014 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterPan999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter Pan und willkommen im Forum.
Nun kenne ich nicht die Importqualitäten von Solidworks nicht.
Aber Grundsätzlich gilt: Klar kannst du Modelle in Catia weiter bearbeiten! also Löcher durchbohren, Anbauten durchführen...
Aber - wenn kein intelligenter Baum mitkommt - kannst du bestimmt beispielsweise keine Bohrungen löschen oder Radien/Features verändern.
Möglicherweise geht da dann aber was mit der Catiaeigenen Featureerkennung für "dumme" Modelle (Lizenzabhängig)
gruß, Tom
PeterPan999
erstellt am: 08. Mai. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das normale Importieren funktioniert ganz gut. Auch ganze Parts. Bohrungen usw. lassen sich auch ganz normal konstruieren. Jedoch fehlt die komplette History, dass ich somit wie du sagtest keine Sachen mehr editieren kann (Radien usw.)
Welche Featureerkennungen gäbe es denn?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Mai. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterPan999 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, Featureerkennung halt
Diese Ikons:
Damit lassen sich im Nachhinein Bohrungen, Fillets und Anderes von dummen Solids erkennen und parametrisch variieren
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2014 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterPan999 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Konvertieren zwischen verschiedenen CAD-Systemen gibt es auch extra Tools bzw auch Zusatzlizenzen. (als Direktschnittstelle)
In wie weit dabei die Geometrie parametrisch übernommen wird kann ich nicht sagen (ggf mal beim Systemhaus nachfragen)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterPan999 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Jedoch fehlt die komplette History,...
Das ist beim Austausch von CAD-Daten üblich.
Nur wenige und sehr teure Konverter bilden die Historie ab.
Rainer Schulze
