  Schriftgröße als Block ändern
Autor Thema:  Schriftgröße als Block ändern (1668 mal gelesen)
Tony88
E Technicker
Sehen Sie sich das Profil von Tony88 an!   Senden Sie eine Private Message an Tony88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony88
CATIA V5R19
Windows 7 64bit
CPU: i5-3210
RAM: 4GB DDR3
250GB SSD
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part2_Stecker.CATPart
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem Importieren eines Schriftzuges in CATIA V5R19.
Und zwar habe ich in Drawing einen Text erstellt, den ich dann als DXF Datei abgespeichert habe und dann in mein Part über copy-paste eingefügt habe.
Mein Problem ist, dass der Text viel zu groß ist, da ich ihn auf die 20mm Kreisfläche unterbringen wollte (Siehe Datei)
es währe echt schön wenn ihr mir helfen könntet.
lg Tony
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony88 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder schon vor dem Export die richtige Größe einstellen (ggf noch Maßstab der Zeichnung anpassen), oder im GSD die ganze Skizze skalieren, oder in der Skizze selbst die Geometrie skalieren (Funktion "Maßstab").
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony88 10 Unities + Antwort hilfreich
hI Tony,
benutze die Funktion "Scale" im Sketch.(Unter Transformation)
Gruß Uwe
Tony88
E Technicker
CATIA V5R19
Windows 7 64bit
CPU: i5-3210
RAM: 4GB DDR3
250GB SSD
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank ich habe die Funktion in GSD gefunden, hat super funktioniert
