  Fläche mit Mehrfachschnitten
Autor Thema:  Fläche mit Mehrfachschnitten (2624 mal gelesen)
Dante123
Sehen Sie sich das Profil von Dante123 an!   Senden Sie eine Private Message an Dante123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dante123
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Erstellung einer Fläche mit Mehrfachschnitten tritt folendes Problem auf:
"Translationsoperator:
Die Extrusion eines Scheitelpunkts des Profils führt zu einem Kurvenumkehrpunkt.
Ein Führungselement mit einer kleineren Krümmung verwenden."
Prinzipiell habe ich zwei parallele Querschnittsskizzen, die senkrecht zu ihrere Ebene eine gewisse Entfernung aufweisen. Bei der Erstellung der Fläche mit Mehrfachschnitten verbinde ich einige der Eckpunkte der beiden Skizzen mit Splines um diese als Führungselemente zu nutzen. Bei gewissen Parameteroperationen überkreuzen sich diese Splines jedoch, was meiner Vermutung nach zum Aufwurf der obigen Fehlermeldung führt.
Könnte diese Vermutung korrekt sein? Und wenn ja, wie umgehe ich das Problem?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dante123,
Ja.
Dazu müsste man ein Bild oder die Datei sehen.
Gruß Uwe
