Thema: KVS-Plugin (6144 mal gelesen)
Soulreaver Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 04.02.2010 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1575M v5; 32GB RAM Quadro M5000M WIN 10 Pro CATIA V5-6 R28 SP3
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe bezüglich des oben genannten Thema das Forum durchsucht und bin leider nicht fündig geworden. Ich habe ein grün validiertes Bauteil geöffnet und möchte es mit Hilfe des KVS-Plugin in die Zwischenablage stellen. Bein Versuch die KVS-Struktur-Prüfung zu öffnen bekomme ich immer diese Fehlermeldung: Die für den Betrieb des KVS-Plugins benötigte Umgebung ist noch nicht vollständig initialisiert. Führen Sie deshalb bitte JETZT die folgenden Schritte aus um das System zu initialisieren: >> Öffnen Sie einen Browser und melden Sie sich am Hyper-KVS mit Ihrem User und Passwort an. >> Starten Sie im Hauptmenü die Funktion "Lokale Datei mit Mona-Applet speichern (Upload). Jetzt wird das JAVA-Applet geladen und die Umgebung wird korrekt initialisert. >> Melden Sie sich im KVS wieder ab (Logout) und schließen Sie das Browserfenster. >> Schließen Sie dieses Fenster und versuchen Sie es erneut. Nun sollte es gehen ! Ich habe diese Schritte aber schon mehrmals wiederholt und bekomme jedesmal dieselbe Meldung! Die VX1 und PX1 habe ich auch gezogen! Kann mir jemand helfen? Danke im voraus! Soulreaver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Apr. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soulreaver
Sieht nach nem JAVA-Problem aus, für mich. Hast bestimmt nen aktuellen i.do-Client bekommen und darüber ist es grad eventuell inkonsistent. Wie lange hast Du das Problem schon? Du scheinst im VW-Umfeld tätig zu sein, da Du KVSPlugin und VX1 nutzt. Daher vermute ich, dass Du auch die CATIA-Hotline anrufen kannst. Dazu würde ich raten und die müssten das Problem schnell beseitigt haben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5amSee Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 XP Prof. x64 V5R16 - V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soulreaver
Hallo, was sagt den das KVS-Plugin-Diagnose Tool ? Ist das Local-Interface-Folder (.kvsi)vorhanden und hat der User Vollzugriff ? Bitte mal die Ausgabe des KVS-Plugin-Diagnose-Tool posten. Gruß Thomas ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soulreaver Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5amSee Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soulreaver
Existiert im Userprofile ein Verzeichniss ".kvsi" ? Wenn ja bitte den Inhalt der KVS_Plugin.log und den Inhalt der KVS-Plugin_Settings.txt aus diesem Verzeichniss posten. Wenn nicht das Verzeichniss erstellen und Vollzugriff geben, danach Catia starten und das Diagnose-Tool ausführen.
Soulreaver Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Verzeichnis .kvsi existiert zwar, allerdings befinden sich da nicht die von dir beschrieben Dateien drin. In meinem Verzeichnis gibt es die .kvsapplet.log und die kvs.log Gruß Denni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo67 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 22.12.2003
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soulreaver
Hallo Soulreaver, ist auf dem Rechner denn ein Java6 oder Java7 32bit installiert? Wenn das nicht der Fall ist mal Java7 32bit installieren und einen Datensatz mit dem MONA-Applet downloaden. Dann sollten die notwendigen Dateien ins .kvsi Verzeichnis geschrieben werden. Wenn eine Fehlermeldung kommen sollte mal Java6 32bit probieren. Hatte anfangs auch Probleme damit :-) Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Athome Mitglied CAD-Systemadministration
 Beiträge: 109 Registriert: 04.11.2008 sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme, Windows 7 64bit, Intel Core, 2,4 Ghz (12 CPUs), 8 GB Ram, Quadro K1000M
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soulreaver
Ich würde gerne noch einmal diesen Thread hier wiederbeleben. Ich habe das gleiche Problem wie am ANfang des Threads. Egal welche Funktion ich im KVS-Plugin innerhalb Catia ausführen möchte, es kommt immer die gleiche Meldung: "Die für den Betrieb des KVS-Plugins benötigte Umgebung ist noch nicht vollständig initialisiert. Führen Sie deshalb bitte JETZT die folgenden Schritte aus um das System zu initialisieren: >> Öffnen Sie einen Browser und melden Sie sich am Hyper-KVS mit Ihrem User und Passwort an. >> Starten Sie im Hauptmenü die Funktion "Lokale Datei mit Mona-Applet speichern (Upload). Jetzt wird das JAVA-Applet geladen und die Umgebung wird korrekt initialisert. >> Melden Sie sich im KVS wieder ab (Logout) und schließen Sie das Browserfenster. >> Schließen Sie dieses Fenster und versuchen Sie es erneut. Nun sollte es gehen !" Das hab ich schon ein paar Mal gemacht, hat aber nichts gebracht. Auch ein komplettes Löschen des kvsi-Verzeichnisses und durch das MonaApplet neu anlegen lassen hat nichts gebracht. Eine Datei namens KVS_Plugin.log und KVS-Plugin_Settings.txt habe ich nicht. Kann jemand helfen oder kennt das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5amSee Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soulreaver
Hallo, mal kurz ein Paar Fragen vorab: 1. lässt sich das Diagnose-Tool starten? 2. Welche Dateien sind im .kvsi Folder vorhanden? 3. Hat der Upload mit dem Mona Applet funktioniert ? 4. Funktionieren die anderen VW Plugins? Gruß Thomas ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soulreaver Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir hat sich dieses Problem leider auch noch nicht erledigt! 1. Nein, das Diagnosetool lässt sich nicht öffnen! (Gleiche Fehlermeldung, wie oben beschrieben) 2. Im .kvsi befinden sich: .kvsapplet.log; KVS_Plugin.log; user.properties; kvs.log 3. Mit dem MONA-Applet über die KVS Seite funktioniert der Upload fehlerfrei! 4. Validat, OutGen und NTool funktionieren fehlerfrei MfG Denni [Diese Nachricht wurde von Soulreaver am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soulreaver Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
