  Punkt aus Skizze projizieren
Autor Thema:  Punkt aus Skizze projizieren (3760 mal gelesen)
Dante1789
Sehen Sie sich das Profil von Dante1789 an!   Senden Sie eine Private Message an Dante1789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dante1789
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Punkt, der sich in einer Skizze befindet, in den 3d-Raum projizeren, sodass es ich ihn als Endpunkt eines Splines anwählen kann. Bei diesem Punkt handelt es sich um einen Scheitelpunkt (also ein Eckpunkt). Der Grund weswegen ich ihn projizieren möchte ist, dass je nach Parameterwahl die Ecke verschwindet und der Spline dann einen seiner Eckpunkte nicht mehr findet.
Gibt es dafür eine besondere Funktion?
Grüße,
Dante
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dante,
du kannst den gewünschten Punkt mit "Extract" ableiten.
Auch kannst du den Punkt in der Skizze als "Output feature" definieren.
Hierzu RMT auf den Punkt unter den Objekteigenschaften.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 22. Apr. 2014 editiert.]
