  Daten für Rohrlaser
Autor Thema:  Daten für Rohrlaser (2552 mal gelesen)
Warp 8
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Warp 8 an!   Senden Sie eine Private Message an Warp 8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Warp 8
WIN 7 64bit
CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und arbeite schon einige Jahre mit Catia V5 ab R16 haupsächlich mit dem Partdesign.
Nun habe ich aber eine Aufgabe bekommen die mich an meine Grenzen bringt und zwar soll ich ein Rohrlaserteil mit Rasthaken entwickeln und dann abwickeln :-) Ich habe schon etwas im Froum gesucht aber die letzten Beitrage sind von 2005.
Wie macht man sowas am besten? Daten für ein Rohrlaserstück erstellen?
Ich habe ein Bild angehängt, der Rasthaken in 2D muß rund um das 3D Rohr
Kirk
Catja macht das schon..
[Diese Nachricht wurde von Warp 8 am 17. Apr. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Warp 8 10 Unities + Antwort hilfreich
Rasthaken.CATPart
Hallo Kirk,
willkommen im Forum,
wenn du die Generative Sheetmetal Design Workbench zur verfügung hast kannst du die Rasthaken im Abgewikelten zustand "ausschneiden".
Siehe Beispiel.
Gruß Uwe
Warp 8
WIN 7 64bit
CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ja genau! So soll es werden
Welche Modul brauche ich dafür jetzt noch genau? Nur SMD? Dann muß ich warten bis der Kollege Feierabend macht und ich die Lizenz bekomme
Zum Verständnis, ich erzeuge das Rohr, wickel es ab in 2D und kann das einfach den Sketch in 2D auf der Abwicklung erzeugen?
Oder andesrum, erst ein Blech erzeugen, Sketch drauf und dann zum Rohr rollen lassen?
Schön das du das Probelm sofort erkannt hast :-)
Kirk
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Warp 8 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep genau so.
Du benötigst dazu "Generative Sheetmetal Design".
Ist das SMD?
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Warp 8 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, da gibts irritierender weise die zwei Workbenches 'Sheetmetal' und 'Generative Sheetmetal'.
Wenn man was machen will, dann braucht man letztere.
Erstere ist, wenn die Info stimmt, die ich hier im Forum irgendwann mal gelesen habe, eine alte Version.
Wieso es dann diese Workbench noch gibt, ist mir nicht ganz klar. Anschauen kann ich das SMD-Teil ja auch mit HD2
Die Lizenz ist aber die SMD - Sheetmetal Design 2
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Warp 8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfi,
Hat programmiertechnische Gründe um abwärtskompatibel zu bleiben.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 17. Apr. 2014 editiert.]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 17. Apr. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Warp 8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, die alten Daten kann man doch auch loeschen, wen interessieren die noch
OK, Danke. Wieder was gelernt
LG ... Wolfi
Warp 8
WIN 7 64bit
CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Apr. 2014 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich habe das Teil heute noch nachbauen können. Danke nochmal!
Eine Frage habe ich aber noch...wie hast du den Sketch für das Pocket auf der Abwicklung dupliziert? Hast du den manuell 8 mal gezeichnet oder irgendwie kopiert?
Normalerweise geht das doch mit Pattern?
Kirk
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Warp 8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirk,
schön das es gefunzt hat.
Das habe ich mit "Translate" unter der Toolbar "Transformation" im sketch gemacht.
Gruß und schöne Ostern.
Gruß Uwe
