  Symmetrieobjekte verbinden
Autor Thema:  Symmetrieobjekte verbinden (976 mal gelesen)
Caton
Sehen Sie sich das Profil von Caton an!   Senden Sie eine Private Message an Caton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caton
Catia V5R20
Win 7 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2014 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe im GSD eine Fläche erstellt und diese per "Symmetrie" gespiegelt.
Nun möchte ich beide Flächen zusammen in ein Volumenobjekt mittels der Funktion "Aufmaßfläche" umwandeln.
Mache ich das erhalte ich allerdings trotzdem zwei seperate Volumenkörper,
ich möchte allerdings nur einen erhalten.
Vielen Dank im Voraus,
Grüße Caton
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caton 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du bitte ein Bild der Flächen/Körper posten?
Caton
Catia V5R20
Win 7 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2014 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm das darf ich hier vermutlich nicht posten.
Vielleicht hilft die genauere Beschreibung:
Wenn ich in meinem Strukturbaum den Volumenkörper "Aufmaßfläche" anklicke,
dann werden beide Teile orange markiert,
es scheint also ein Objekt zu sein.
Allerdings ist zwischen den Objekten eine schwarze Umrandung, und zwar genau da wo sich die Symmetrieebene befindet. Diese Umrandung lässt das Objekt wie zwei Unterobjekte erscheinen.
[Diese Nachricht wurde von Caton am 13. Apr. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2014 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es mir immer noch nicht ganz vorstellen.
Versuch mal die beiden Flächen im GSD zusammen zufassen und dann im PartDesign aufdicken.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Apr. 2014 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caton.
Neben Bernds Tipp: Kann es sein, dass deine beiden Flächen in der Symmetrieebene nicht tangential zueinander stehen?
Nutze einmal dafür den Connect Checker oder die Darstellung: Shading with edges without smooth edges.
gruß, Tom
