  Stege an Schriftzüge anbringen?
Autor Thema:  Stege an Schriftzüge anbringen? (2264 mal gelesen)
MisterFm
Konstruktionmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von MisterFm an!   Senden Sie eine Private Message an MisterFm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterFm
erstellt am: 13. Apr. 2014 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht einer helfen? versuche ein schriftzug auf ein Blech zu bringen um anchnliessend diese zu Lasern! ich muss aber noch am Buchtabe a einige stege anbringen, habe dies auch gemacht aber es kommt immer die fehlermeldung das sich bauteile überschneiden!!
was mache ich nur Falsch?? Habe mal ein Foto hochgeladen !!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterFm 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Am Einfachsten wäre wenn du dir gleich eine Schriftart mit diesen Stegen aussuchst ("Schablonenschrift").
Oder du machst die Stege nach dem "austragen" der Schrift über einen Block, dann muss s nicht ewig in der Skizze rumbasteln.
MisterFm
erstellt am: 13. Apr. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! danke für die hilfe, habs jetzt geschafft stege an zu bringen! Wenn ich jetzt eine DXF erstellen möchte, muss ich ja ein Drafting erstellen! da habe ich das Problem, das mir nur das reine Blech dargestellt wird ohne den schriftzug !!
wieso??
Edit: Im draftin wird der Schriftzug als verdeckte linie angezeigt!! das ist doch nicht richtig oder??
[Diese Nachricht wurde von MisterFm am 13. Apr. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterFm 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht die Schrift durch das ganze Blech  (Tiefe der Tasche)?
Hast du das Blech im GSMD erstellt? Dann sollte auch die Schrift im GSMD erstellt werden.
MisterFm
erstellt am: 13. Apr. 2014 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hinbekommen! lag daran das da noch ein Block hinter war! warum auch immer...
danke für die hilfreiche unterstützung
