  seltsames Phänomen
Autor Thema:  seltsames Phänomen (2173 mal gelesen)
zyklop
Sehen Sie sich das Profil von zyklop an!   Senden Sie eine Private Message an zyklop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zyklop
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5 R23
Service Pack 6 Build Number 19
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kennt jemand dieses Phänomen?:
Ich mache etwas im Part Design, zB. ein Loch erzeugen. Dann mache ich etwas anderes belangloses, zB. irgendwas messen. Ich beende das Messen durch "Abbrechen", und dann ist das Loch, welches ich vorher gemacht habe, plötzlich verschwunden.
Kommt bei mir in letzter Zeit häufig vor, daß Bearbeitungsschritte, die ich gemacht habe, z.b. Löcher oder Radien erzeugen, einfach wieder verschwinden, meist beim Beenden von Messen oder beim Rausgehen aus einer Skizze.
Kennt jemand das und kann mir jemand vielleicht sagen, wie man da Abhilfe verschaffen kann?
zyklop
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. (ggf ist dies ein Bug)
Verschwindet das Feature wirklich oder:
- ist nicht der ganze Körper in Bearbeitung
- als letztes Feature ein weiterer Block/Welle der die Löcher wieder zu macht (ist schon öfters passiert)
zyklop
Catia V5 R23
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Das Feature verschwindet wirklich und ist auch im Baum nicht mehr zu sehen.
Der ganze Körper ist in Bearbeitung.
Ich mache auch nicht das Loch wieder zu. Wie gesagt, es passiert bei sowas belanglosem wie Messen.
zyklop
DanielFr.
Manager
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zyklop,
bitte mal deine Systeminfo ausfüllen. Könnte, bei älteren Releases, auch am Stack / Undo liegen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
zyklop
Catia V5 R23
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe alles ausgefüllt, was ich weiß. ich benutze R19.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Service Pack (Hilfe -> Informationen zu CATIA)?
zyklop
Catia V5 R23
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ausgefüllt
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zyklop,
das Problem hat mit dem UndoStack zu tun. Das Problem war vor ServicePack08 extrem. Ab Sp08 geht es meiner Meinung nach. Dies scheint auf eine neue Funktion zurück geführt werden zu können. Der Haken hierfür ist unter Tools > Options > General > PCS > "Check multi-editor Undo". Ich habe allerdings keinerlei positive Resonanzen bezüglich der Aktivierung oder Deaktivierung erhalten. Was allerdings den Fehler merklich einschränkt, ist ein herabsetzen der UndoStack size z.B. auf 5 oder niedriger.
MFG
Rick Schulz
zyklop
Catia V5 R23
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön, ich werde es mal probieren.
gruß
zyklop
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Apr. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zyklop 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ServicePack ist auch nicht für Windows 7 freigegeben, da wirst Du noch ganz andere Probleme bekommen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
