  Volumenkörper spiegeln?
Autor Thema:  Volumenkörper spiegeln? (2557 mal gelesen)
Caton
Sehen Sie sich das Profil von Caton an!   Senden Sie eine Private Message an Caton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caton
Catia V5R20
Win 7 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen Volumenkörper aus einigen Flächen im GSD mittels "Fläche schließen" erstellt,
nun möchte ich diesen Volumenkörper gerne an einer Ebene spiegeln.
Versuche ich das Ganze mit "spiegeln" im GSD-Modus, so kommt die Fehlermeldung dass die Komponente einen Aktualisierungszyklus impliziert, versuche ich das im Part-Design mit "spiegeln", so wird nichts gespiegelt, es gibt aber auch keine Fehlermeldung...
Irgendwas mache ich wohl falsch
Grüße und Danke im Voraus
Caton
Caton
Catia V5R20
Win 7 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Aus irgendeinem Grund hat es jetzt plötzlich doch mit "spiegeln" funktioniert (im GSD).
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 10. Apr. 2014 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caton 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 'irgendeine Grund' ist, dass Du beim ersten Versuch falsch selektiert hast.
Das kann schnell mal passieren, da im 'normalen' GSD (ohne Hybrid Body / ordered sets) immer alles zu sehen ist, auch das, was in der Historie erst nach dem kommt (kommen sollte  ), was Du jetzt gerade machen willst.
Hilfreich ist es, im Baum zu selektieren und nicht im 3D.
Im 3D hast Du schnell mal eine Koerperflaeche selektiert anstatt der Ebene, die Du eigentlich haben wolltest und schon hast Du den update cycle.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
