  BT im Assembly sichtbar aber nicht selektierbar
Autor Thema:  BT im Assembly sichtbar aber nicht selektierbar (1299 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Kollegen,
ich kaempfe gerade mit einem seltsamen Phaenomen im Assembly. Ich habe eine Baugruppe, in der ich nur den Boden der BG nicht selektieren kann, er ist sichtbar, er dreht sich mit der gesamten BG mit wenn ich sie bewege; wenn ich den Boden im 3D anklicke ist er wie unsichtbar.
Im Strukturbaum klappt es aber in zu selektieren.
Mache ich den Boden in einem separatem Fenster auf, ist alles gut. Somit muss ich wohl in der BG einen Haken gesetzt haben - denke ich zumindest?!?
Koennt ihr mir bitte helfen.
Gruß Olli
Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
hast du vielleicht versehentlich in den Properties des Bodens das Häckchen vor "Pickable" weggeklickt?
Gruß Uwe
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 08. Apr. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oooohhh verdammt,
ich wusste, dass der Fehler mal wieder vor den Geraet sitzt
Danke!
Ü´s sind unterwegs.
Gruß Olli
