  Group erstellen
Autor Thema:  Group erstellen (4020 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich bei Catia V5 im 3D innerhalb eines "Geometrical Sets" Untergruppen, sogenannte "Groups" erstellen kann, in denen sich wiederum Achsen, Planes etc. befinden können.
Brauche ich dazu eine extra Lizenz (z.B. HD2) oder geht das auch mit MD2 oder DP2?
lukas304
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lukas304,
erstelle kannst du diese über RMT dann im Objektuntermenü. Wenn hier der Menüpunkt "Create Group" auftaucht hast du den Jackpott.
Welche Lizenz du benötigst ist mir nicht bekannt.
Gruß Uwe
lukas304
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Also mit der Lizenz-Version HD2 gibt es bei RMT den Befehl "create Group". Mit den anderen Varianten MD2 und DP2 funktioniert es nicht. Dann kann ich wohl davon ausgehen, dass überlieferte Konstruktionen, welche diese "Groups" enthalten, auch nur mit dieser Lizenz bearbeitet werden können!!!!
lukas304
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Gruß Uwe
