  Anpassendes Bauteil
Autor Thema:  Anpassendes Bauteil (1258 mal gelesen)
Nurium
Sehen Sie sich das Profil von Nurium an!   Senden Sie eine Private Message an Nurium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nurium
V5R19 SP8
Lizenz ED2
Hardware wechselnd
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich am sinnvollsten ein längenvariables Bauteil in einem Product einbinden?
Um genau zu sein geht es um eine Kardanwelle, die sich je nach Fahrzeugkonfiguration zwischen einem Punkt am Getriebe und einem an der Antriebsachse automatisch einpasst. Geht das mit PKT oder habt Ihr andere Tipps?
Vielen Dank für Kommentare!
Gruß Nurium
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nurium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nurium,
ich würde einen Parameter anlegen der die verschieden Längen darstellt.
z.B. Kardanlänge= lang / kurz  (String)
Im Produkt auf diesen Parameter eine Formel setzen. der deinem Punkt (oder was auch immer) einen bestimmten Wert zuweist.
Sinngemäß
if Kardanlänge == "lang"
{PointPosition Einfügepunkt/Y` = 200mm}
if Kardanlänge == "kurz"
{PointPosition Einfügepunkt/Y` = 500mm}
Im Part dementsprechend die Länge verknüpfen.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nurium 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich um ein CATPart oder ein CATProduct?
Wenn es sich um ein CATProduct handelt könntest du diese als flexibel definieren.
Nurium
V5R19 SP8
Lizenz ED2
Hardware wechselnd
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
aktuell ist die Welle ein Part und wird zusammen mit den anderen Parts in ein Product geladen.
Eine Änderung/Neukonstruktion ist kein großer Aufwand.
Wichtig ist mir, dass sich die Länge der Welle felxibel an die anderen Bauteile anpasst. Der Punkt Eingang_Welle soll auf dem Punkt Ausgang_Getriebe liegen und der Punkt Ausgang_Welle soll auf dem Punkt Eingang_Achse liegen. Die Länge dazwischen soll sich daraus ergeben.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nurium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas.
Warum arbeitest du nicht mit einem Skelett und kopierst aus Ihm die Steuergeometrien (Punkte, Linien, Parameter...) in deine Parts als externe Verweise?
gruß, Tom
