  Konstruktionstabelle bearbeiten
Autor Thema:  Konstruktionstabelle bearbeiten (2474 mal gelesen)
Dante1789
Sehen Sie sich das Profil von Dante1789 an!   Senden Sie eine Private Message an Dante1789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dante1789
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe eine Konstruktionstabelle erstellt und im Nachhinein ein weiteres Maß parametrisiert (dieses war zuvor durch einen Zahlenwert festgelegt). Dieseb Parameter möchte ich nun in die Konstruktionstabelle aufnehmen, ohne komplett eine neue zu erstellen. Ich habe versucht den Namen in eine neue Zeile der Excel-Tabelle zu schreiben, aber dies wird von Catia nicht erkannt (wenn ich in der Exceltabelle den Wert dieses Parameters ändere, ändert sich im Modell nichts). Kann mir jemand weiterhelfen?
Beste Grüße!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dante1789,
lösche die Tabelle aus dem Part. Öffne die Tabelle in Excel.
Dort den zusätzlichen Parameter in der ersten Spalte anlegen. (Achtung auch die Eineheit in Klammern angeben und auf den Syntax achten)
Nun im Part eine neue Tabelle erstellen mit vorhandenen Parametern.
Fertig.
Gruß Uwe
Dante1789
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Apr. 2014 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe!
Wieso löschen?? Dein Tip mit den Einheiten ist absolut richtig. aber du kannst den neuen Parameterwert mit der Tabellenspalte doch über "Associations" verknüpfen! Dann brauchste doch nicht zu löschen! ?
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2014 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo Tom,
stimmt hast recht.
Hab mir das so angewöhnt.
Gruß Uwe
