  Wrong parameters
Autor Thema:  Wrong parameters (859 mal gelesen)
Dante1789
Sehen Sie sich das Profil von Dante1789 an!   Senden Sie eine Private Message an Dante1789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dante1789
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche zur Zeit einen Punkt im Raum zu erstellen, der den Abstand p/2 von einem anderen Punkt a in y-Richtung hat. Dies wollte ich nun so lösen. dass ich die Abstände des Punktes von a auf x=0,y=p/2;z=0 festlege. Wenn ich für y dann die Formel x/2 festlege erscheint auch der entsprechende Wert ausgegraut. Wenn ich dann aber auf "OK" klicke im Fenster in dem ich den Punkt erstelle, kommt die Fehlermeldung "Wrong Parameters". Woran kann das liegen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dante1789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die richtige Einheit des Parameters definiert?
z.B. Length
Gruß Uwe
Dante1789
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe, das Problem hat sich nach dem Neustart von Catia von selbst gelöst, keine Ahnung was da los war
Trotzdem Danke!
