  View
Autor Thema:  View (1632 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal eine Eigenart von Catia.
Habe eine "Auxiliary View" erstellt. Wenn ich nun in dieser View einen Textblock aus dem Detailblatt einfüge, so steht dieser Textblock schräg. Ich kann diesen auch nicht über Properties und dann "angle" drehen. Ist sicherlich eine Grundeinstellung in der Option oder?
Bin für jeden Tip dankbar.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lukas304,
warum machst du den Titelblock nicht in den Blatthintergrund? Der hat doch nichts wirklich mit dem View zu tun.
Ist von der Sache her auch sinnvoller.
Gruß Uwe
lukas304
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
SpaceMouse Pro
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Meldung.
Hat sich aber zwischenzeitlich erledigt. War eine Fehleinstellung in der Option: Drafting/Layout/der Button "Auxiliary and section views orientation according to profile" war aktiv.
Hab aber dafür ein neues Problem. (siehe neues Thema)
