  Ebene auf Zylinderfläche/Mantelfläche
Autor Thema:  Ebene auf Zylinderfläche/Mantelfläche (4283 mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Gibt es eine direkte Möglichkeit eine Ebene an einer Zylinderfläche zu erstellen (parallel zu einer Hauptebene und tangential zur Zylinderfläche)?
Wie macht ihr sowas?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Punkt auf der Mantelfläche erstellen.
Diesen nutzen um mit Plane "Parallel through point" die Plane zu erstellen.
Dabei zuerst die Hauptebene selektieren und dann den Punkt.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
EbeneaufMantel.CATPart
Hier mal ein Beispiel
Gruß Uwe
Knoeti
Techniker
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, ich habe da noch eine Folgefrage:
Wie setzte ich den Punkt auf ein Quadrantenpunkt (ausgerichet zum Achsensystem).
Guido
[Diese Nachricht wurde von Knoeti am 26. Mrz. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du z.B. mit einer Verschneidung mit einer Ebene und deiner Fläche,Line oder Kurve bewerkstelligen.
Gruß Uwe
Knoeti
Techniker
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kannst du z.B. mit einer Verschneidung....
Nochmal danke für deine schnelle Hilfe, ich muss mich noch ein bischen an die Arbeitsweise in Catia gewöhnen, hat aber alles funktioniert.
Guido
