  V H Richtung ausblenden
Autor Thema:  V H Richtung ausblenden (2577 mal gelesen)
chrisspeed
Ingenier
Sehen Sie sich das Profil von chrisspeed an!   Senden Sie eine Private Message an chrisspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisspeed
Catia V5 R19
Windows 7 64 Bit
Intel Xeon ES-1650 @ 3,2GHz
4 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass im Catia Sketcher die V und H Richtung (gelben Linien) dauerhaft ausgeblendet bleiben, bzw. deaktiviert werden können.
Da ich die Maße zum Achsensystem ausrichte, nervt es, bei jeder neuen Skizze, die beiden Linien auszublenden.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrisspeed,
mir ist da nichts bekannt. Aber du solltest vermeiden dich auf 3D Elemente aus dem Sketch heraus zu beziehen.
Für deine Situation kannst du einen "positionierten Sketch" verwenden. Hier kannst du den Ursprung und die Ausrichtung an dein "3D-Achsensystem" ausrichten.
So ist es problemlos möglich den Sketch aus zu tauschen.
Gruß Uwe
chrisspeed
Ingenier
Catia V5 R19
Windows 7 64 Bit
4 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, genauso mache ich es auch. Immer positionierte Skizze und nicht auf 3D Elemente beziehen.
Nicht desto trotz muss immer diese blöden Richtungen ausblenden
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Achsensystem meinst du damit?
Sketch oder 3D Achsensystem.
Ich verstehe nicht wirklich warum du dann die Richtungsachsen ausblenden musst.
Das sind doch die von dem Sketchachsensystem.
Gruß Uwe
chrisspeed
Ingenier
Catia V5 R19
Windows 7 64 Bit
4 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bemaße auf das Standard Achsensystem, welches man über "Insert\Axis System" einfügen kann.
Die Standard Ebenen (xy, yz, zx plane) sind bei uns immer ausgeblendet.
Soll man das etwa nicht so machen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Positionierter_Sketch.CATPart
Nöö das ist eher kontraproduktiv.
Hier mal ein Beispiel.
Das 3D-Achsensystem dient zur Positionierung des Sketches.
Dieser hatt dann wiederum die V und H Richtung (also das Achsensystem vom Sketcher) an den du deine Geometrien referenzieren solltest.
Wenn du nun das 3D-Achsensystem verschiebst oder drehst wird die Skizze mitgehen.
Gruß Uwe
