  Umstieg von CATIA v5r19 auf R24
Autor Thema:  Umstieg von CATIA v5r19 auf R24 (9220 mal gelesen)
RandolfXIV
consultant
Sehen Sie sich das Profil von RandolfXIV an!   Senden Sie eine Private Message an RandolfXIV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandolfXIV
erstellt am: 25. Mrz. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich bin neu hier und habe auch recht wenig Ahnung mit der Lizenzverwaltung von CATIA. Deshalb meine Frage hier.
Ich habe auf meinem Notebook momentan eine CATIA V5R19 Nodelock Lizenz. Wenn ich jetzt auf CATIA V5R24 umsteige, benötige ich dann eine neue Nodelock Lizenz oder kann ich die alte weiterhin verwenden bis sie abgelaufen ist?
Danke.
Randolf
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Mrz. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandolfXIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Randolf,
AFAIK kannst du die alte solange weiterverwenden.
Einzig aufpassen musst du mit LUM-Lizenzen, da DS komplett auf einen anderen Lizenztyp (DSLS) umgestellt hat. Wenn du allerdings die Lizenz via Nodelocked Keymanagement aktiviert hast, solltest du keine Probleme haben.
Du kannst aber ohne Probleme einfach mal die R24 parallel installieren, den Key aktivieren und ausprobieren...
MFG
Rick Schulz
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandolfXIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Umgebungsvariable um die alte Lizenzen weiter zu verwenden: DSLICENSING=LEGACY
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5 R19SP09HF106
V5-6 R2014 SP01 HF11
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandolfXIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Die alte LUM nodelock kannst Du nicht zum Starten von R24 verwenden. Besorge Dir eine neue DSLS nodelock für R24.
Gruß von Thomas
nullplan
Dipl.-Ing.
V5 R19SP09HF106
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandolfXIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ptit.tom:
Nein, nur bis R22, ab R23 nicht mehr!
Gruß von Thomas
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Mrz. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandolfXIV 10 Unities + Antwort hilfreich
R24, schau mal einer an, was es nicht alles schon gibt
Aber klar: Wie lang haben wir jetzt produktiv in der Automobilbranche schon R19?
So was um die fuenf Jahre duerfte das inzwischen sein
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 25. Mrz. 2014 editiert.]
nullplan
Dipl.-Ing.
V5 R19SP09HF106
erstellt am: 25. Mrz. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandolfXIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir bereiten gerade den Keyusertest für R24SP01 vor (zusammen mit DSLS R2014x). Im November ist Rollout. Wir überspringen einige Releases und führen eine neue Lizenzsierungssoftware ein - das wird ein Spaß
Gruß von Thomas
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Mrz. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandolfXIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird ganz sicher ein grosser Spass!!
Du hast hoffentlich schon genug Bier eingelagert
Original erstellt von nullplan:
(...) eine neue Lizenzsierungssoftware ein (...)
Und eine neue Schreibweise fuehrt Ihr auch ein
Ich kannte bisher nur:
-LIZENZ (=so schreibt es meine, die UE-40 Altersklasse, die Rechtschreibpruefung und der Duden)
-LIZENS (=so schreiben es die jungen Leute)
Deine Schreibweise bedient jetzt sozusagen beide Klientel
Sozusagen noch eine weitere Innovation
OK genug rumgealbert. Jetzt mal ernsthaft
Bist Du bei irgendeinem OEM? Gibts jetzt irgendwann ganz offiziell produktiv einen neueren Release als R19??
LG ... Wolfi
nullplan
Dipl.-Ing.
V5 R19SP09HF106
erstellt am: 25. Mrz. 2014 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandolfXIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hihi! Ja wir sind hier innovativ und proaktiv und überhaupt...
Guggst Du: http://www.ceg.de/cad/catia-v5-status/
Ich bin bei Volkswagen
Gruß von Thomas
RandolfXIV
consultant
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch. Ich nehme das mal hin das ich eine neue Lizenz brauche.
Danke.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandolfXIV 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fuer die Info
Hihi! Ja wir sind hier innovativ und proaktiv und überhaupt...     (...)
Ist bei uns genauso, und Synergien nutzen wir auch noch
LG ... Wolfi
