  Katalog
Autor Thema:  Katalog (1795 mal gelesen)
CADTobias
Sehen Sie sich das Profil von CADTobias an!   Senden Sie eine Private Message an CADTobias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADTobias
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Erstellen eines Kataloges. Ich habe ein Part eingefügt welches über Parameter gesteuert seine Abmessungen ändert. Nun möchte ich genauso wie bei einer ISO-Bibliothek diesem festgelegte Werte zuweisen. Dabei habe ich mir eine Konstruktionstabelle erstellt. Wie kann ich bewerkstelligen das ich dann beim zusammenbau eines dieser abmessungen aussuchen kann und Catia ein inabhängiges Teil in mein Produkt einbaut?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Mrz. 2014 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADTobias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobias.
Wenn du ein Teil hast, an dem nach gewissen Regeln eine Konstruktionstabelle zugeordnet ist, kannst du dieses direkt als Teilefamilie in einen Katalog einpflegen.
Such mal hier im Forum nach "PartNumber" (genauso geschrieben) oder "Konstruktionstabelle"
gruß, Tom
CADTobias
erstellt am: 19. Mrz. 2014 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke erstmal.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe ein Produkt was aus 3 Parts besteht. Dieses habe so parametrisiert das die Parts, jenachdem welche Abmaße ich habe, sich verändern. Nun möchte ich dieses Produkt wiederum in ein Produkt einbauen. Sobald ich das mehrmals einfüge ändert sich wenn ich vom einen den Parameter ändere die anderen alle mit, das is eig klar. Nun könnte man das Produkt (welches aus den 3 Parts besteht)über "Einfügen Spezial" vervielfachen, aber da gehen alle Beziehungen und Paramter verloren, oder man könnte es über Veröffentlichungen machen, aber das bin ich leider noch nicht dahinter gestiegen wie man das macht.
Info: Das Produkt welches aus 3 Parts besteht muss so geführt werden, dass man auch diese 3 Parts in der Stückliste einfügen kann.
