  Lizenzierungsproblem CATIAv5 6r2013
Autor Thema:  Lizenzierungsproblem CATIAv5 6r2013 (4470 mal gelesen)
Spandau
Sehen Sie sich das Profil von Spandau an!   Senden Sie eine Private Message an Spandau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spandau
Windows 7 Ultimate SP1 64 Bit
AMD FX-8120 Eight Core Processor 2.82 GHz
16GB Ram
erstellt am: 15. Mrz. 2014 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in diesem Forum und auch eher neu was Forenkommunikation angeht. Ich bitte euch das zu entschuldigen.
Zu meinem Problem mit Catia:
Ich habe Catia v5 6R2013 auf meinem neuen PC installieren wollen, hierzu habe ich eine neue Lizenz angefordert und schon bekommen. Das Problem ist wenn ich die Lizenz im Nodelock Key Management importieren möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung
Error 1A000001: Failed to open local license file
License servers configuration file path:
C:\ProgramData\DassaultSystemes\Licenses\DSLicSrv.txt (default path)
File not found
Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee was damit gemeint ist? Weder der angegebene Pfad, noch die Datei exisitieren.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spandau 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich nehme an, dass es sich um eine Studentenlizenz handelt. Hast du schon die Installations-Anleitung bzw die Fehlerbereinigung auf der entsprechenden Homepage angeschaut?
Hier findest du schon mal so einen Beitrag.
Spandau
16GB Ram
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Es handelt sich dabei um eine Studentenlizenz. Die Installationsanleitung und Fehlerbereinigung habe ich bereits versucht. Jedoch ohne irgendeinen Erfolg.
Ich glaube das die Lizenz nicht das Problem ist, da ich genau die selbe Fehlermeldung erhalte wenn ich meine alte Lizenz einlese.
Der Link den du gepostet hat verweist leider nicht auf den Beitrag. Und in der Suchfunktion finde ich auch keine Lösung auf dieses Problem.
Freundliche Grüsse,
Max
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spandau 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert das Verzeichnis anzulegen und die Lizenzdatei dort reinzukopieren? (siehe auch hier)
Spandau
16GB Ram
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe das grade gemacht. Hat funktioniert
Danke für die Hilfe!
