  Suchfunktion
Autor Thema:  Suchfunktion (3080 mal gelesen)
meuerchen
Sehen Sie sich das Profil von meuerchen an!   Senden Sie eine Private Message an meuerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meuerchen
Prozessor: Intel(R) Xenon(R) E5540 2.53GHz
Arbeitsspeicher (RAM): 8GB
Systemtyp: 64-Bit Windows 7
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe da ein kleines Problem:
Ich habe eine große Schweißbaugruppe mit ca. 25 Einzelbauteilen und Unterschweißgruppen. Nun soll ich die rund 600 Schweißpunkte alle nochmal nachzählen und auf Änderungen überpfüfen. Diese Schweißpunkte sind in jedem Einzelpart in einem Geo Set angelegt. Nun die Frage: gibt es eine Such- bzw. Filterfunktion damit ich alle Punkte einfach zusammenfasse oder zählen kann oder muss ich jedes Eintzelpart separat aufmachen und die Punkte von Hand zählen?
Ich danke euch bereits im Voraus.
Mfg meuerchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meuerchen,
wenn deine Geo Sets bzw. die Benennung der Punkte immer den selben Namen haben kannst du sie über di Suchfunktion suchen lassen.
Wenn die Schweißpunkte Catiafeatures sind kannst du diese auch direkt in der Suchfunktion suchen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 26. Feb. 2014 editiert.]
meuerchen
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Aber wie funktioniert das mit der Suche? Ich habe dieses Tool noch nicht benutzt.
Mfg
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Edit/Search gehen gewünschten Namen mit Joker unter "Namen" eingeben. z.B. "*Schweispunkt*" dann auf das Fernglas klicken.
Wenn du nach einem Feature suchen möchtest. Unter Type "From Element" wählen und ein Element im Strukturbaum selektieren. Fernglas selektieren.
Gruß Uwe
