  Datei verliert komplette Geometrie
Autor Thema:  Datei verliert komplette Geometrie (1829 mal gelesen)
hoewelst
Sehen Sie sich das Profil von hoewelst an!   Senden Sie eine Private Message an hoewelst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoewelst
erstellt am: 24. Feb. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catia V5 Gemeinde,
ich habe seit ein paar Wochen folgendes Problem.
Ich arbeite an einem Bauteil, in dem ich ein Blech aufbaue und diesen dann mit einer Kunststoffumspritzung versehe.
Jetzt habe ich an einem Tag mein Bauteil den gesamten Tag bearbeitet, abends gespeichert und als ich am nächsten Tag die Datei wieder öffnen wollte kam folgende Fehlermeldung:
Error: Invalid geometric data. Document ……CATPart cannot be read due to Internal error : operation cannot be performed.
Error: Problem while reading document. Load operation failed.
Warning: The document has lost geometrical sub-elements.
In dem Part ist der Baum noch vorhanden, ich kann aber weder diese bearbeiten, noch sind sie dargestellt, geschweige denn kann ich sie neu abspeichern. Die Datei ist komplett kaputt.
Hat irgendwer bereits so eine Fehlermeldung gehabt oder ist ein ähnliches Problem schonmal vorgekommen und konnte gelöst werden?
Ich arbeite im Release 19
Ich weiß leider nicht weiter.
wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoewelst 10 Unities + Antwort hilfreich
welches ServicePack hast du installiert? Ich kenne derartige Fehler bei kaputt geschriebenen bzw. defekten Daten.
MFG
Rick Schulz
hoewelst
erstellt am: 25. Feb. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe derzeit Service Pack 9 installiert, Build Number 19, Hot Fix 106
