  Assoziative DWG in Catia
Autor Thema:  Assoziative DWG in Catia (1718 mal gelesen)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt wirds interessant.
DWG in Catia ist ja nicht schwer. Eine DXF auch nicht, aber das ganze assoziativ?
Habe mit Structural Desing, Katalogen und der gleichen rumgespielt, aber nichts passendes gefunden.
Ich will ein Profil, als Vorlage sozusagen, assoziativ in Catia hinterlegen.
D.H. Jeder kann über die Bibliothek das Profil extruieren. ABER... Wenn die DWG geändert wird, muss Catia das merken  und alle Profile anpassen.
Jetzt sind die Spezialisten gefragt. Ich weiß es nicht. Geb ich offiziel hiermit zu.
PS. Wer das raus bekommt, den backe ich nen Kuchen.
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 18. Feb. 2014 editiert.]
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie? keine Antworten? Dann muss ich meinen Kuchen ja allein essen.
Nein Spass, gibt es keine möglichkeit in Catia dies zu realisieren?
Derzeit denke ich an ein programmierten Dienst, der die .dwg Dateien überwacht. Bei änderung tauscht er einfach 1 zu 1 die Vorlage im System von Catia aus. Halbe assoziativitär sozusagen.
Gefällt mir aber nicht, da es nichts weiter als ein automatisches Makro ist.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 19. Feb. 2014 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenn keine Antworten kommen, solltest Du mal Deine Fragestellung hinterfragen  . Ich finde sie auf jeden Fall etwas konfus.
Also dwg und dxf sind proprietäre Formate von Autodesk, da ist erst mal die Frage ob man darauf bei Prozessen, bei denen mehrere Systeme eingesetzt werden sollen, setzten soll. IMHO nein. Ansonsten kann man das schon machen was Du willst, es muss dazu aber eine Applikation entwickelt werden, standardmässig kenne ich da nichts.
Mir ist auch nicht klar warum Du in Catia dann Geometriedaten updaten willst mit dwg Files, die ausserhalb erstellt werden. Warum machst Du nicht alles in Catia ?
Ich denke es wäre erst einmal angebracht Eure Prozesse anzuschauen und zu analysieren, dann kann man versuchen genauer dafür eine Lösung zu finden.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers;  3D Printingservice
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Grund ist ein bisschen komplexer zu erklären. Aber um das ganze ab zu kürzen, wir haben ca. 1,2 Millionen Profile, Formen ect. ect. Allein die von Schüco füllen schon 9 Din A4 Ordner. Dies alles ist in ACAD generiert und wird auch so Weltweit (meistens) vertrieben. Wie du erkennen kannst, wird es schwer werden, bzw. der Aufwand ist brutal, dies alles in Catia zu ballern. Selbst wenn wir dies tun, muesste jeder Kontruktuer in der Lage sein das Profil zu ändern, was bei ca. 284 ACAD Lizenzen und ca. 86 3D Catia/Creo Lizenzen schwer werden wird.
Was ist, wenn kein 3D Konstrukteur in der Gruppe da ist der sich auskennt? Was ist wenn die Tragwerksplanung, die Bauphysikalischen Werte oder was auch immer sagen, das Profil um 0,2 dicker, da braucht es ne Aggrafe usw. usw.
Sicher, wenn das Profil geändert wird und du macht mist, zerreist es dir dein Modell. Darum stelle ich mir eine Meldung in Catia vor, die sagt. "Hallo! Profil "XYZ" wurde von "Max Mustermann" geändert" + Vorschau Alt und Neu. "Soll das Modell aktualisiert werden?"
Ja/Nein/Was hat der Lehrling nun wieder angestellt.
So in der Richtung.
Ich dachte, evtl. hat jemand sowas schoneinmal versucht, oder kennt ein Plugin. Naja ein Versuch war es wert. Ich denke ich werde den Dienst in Betracht ziehen. Evtl. ein Autostart beim öffnen des Parts/Produktes auf Gültigkeit.
Danke dennoch an alle.
Maximilian
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun solche Probleme löst man in der Regel durch ein PLM   .
Axel
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HeHe du trifft den Nagel auf den Kopf.
Derzeit findet eine Softwareiniziative hier in unserem Hause statt.
PDM (haben wir schon) PLM (brauchen wir/suchen wir) BIM (muss inbegriffen sein)
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 21. Feb. 2014 editiert.]
