  CATIA V5 Abwicklung Blechteil
Autor Thema:  CATIA V5 Abwicklung Blechteil (3847 mal gelesen)
joem
Sehen Sie sich das Profil von joem an!   Senden Sie eine Private Message an joem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joem
CATIA V5R19 SP2
Windows 8
HP ProBook
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe ein Problem bei der Zeichungserstellung: Bei der Abwicklung eines Blechteils (im Generative Sheetmetal Design erstellt) in der Drawing werden einige Bearbeitungen nicht angezeigt (Bohrungen, Ausschnitte).
Es kann sein, dass ich einige Bearbeitungen auch im Part Modus gemacht habe.
Ist das das Problem oder etwas anderes?
Danke für die Unterstützung
joem
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joem,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ja das Problem liegt daran.
Alle Features im GSD erstellen dann funzt es.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du hast dir deine Frage schon selbst beantwortet: bei der Erzeugung der Abwicklungsansicht müsse alle Bearbeitungen im GSMD erstellt worden sein.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das eine Part / Blech öffnest, siehst du alle Bohrungen ect?
Deinen Fehler hast du übrigens schon selbst erkannt. :-)
Ich vermute, bzw. habe schon einen Verdacht was passiert ist, dazu brauche ich aber diese Information.
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 17. Feb. 2014 editiert.]
joem
CATIA V5R19 SP2
Windows 8
HP ProBook
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke zuerst!
Ich wollte die Bearbeitungen im Sheet matal design Modus machen, doch jetzt gibt es eine Fehlermeldung laut anhang. Muss ich das ganze Blechteil neu erstellen denn es sind keine Bearbeitungen mehr möglich.
lg joem
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joem 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich befindest du dich nicht an der korrekten Position im Strukturbaum.
Die Funktionen im GSMD werden nur unter dem Hauptkörper angewandt.
Ohne Bild des Strukturbaumes ist das schwer zu beurteilen.
Gruß Uwe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 17. Feb. 2014 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joem 10 Unities + Antwort hilfreich
V5R19_an_dieser_Stelle_kann_keine_Bleckkomponente_eingefuegt_werden.CATPart
IMHO hat man hier GSMD und Partdesign vermischt und das Objekt das gerade aktiv ist - ist ein nicht GSMD-Objekt -siehe Bsp.
Ist das Objekt Flansch 1 aktiv, geht auch ein einfügen weiterer GSMD Features -ohne Infofenster.
Die Partdesign Features werden IMHO nicht abgewickelt -
joem
CATIA V5R19 SP2
Windows 8
HP ProBook
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das heißt ich muss die Bearbeitungen im GSMD noch mal zeichnen
OK vielen Dank damit sind meine Fragen beantwortet
