  Kein Speichern in VW Umgebung möglich
Autor Thema:  Kein Speichern in VW Umgebung möglich (3223 mal gelesen)
hk1607
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hk1607 an!   Senden Sie eine Private Message an hk1607  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hk1607
Catia V5R19
SP9 Hotfix 106
VWGRCLite 4.5.0.4
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte bitte dringend Hilfe bei folgendem Problem:
Wenn ich in Catia V5 R19 VW Umgebung einen Daten speichern will(Save As), kommt nur ein Feld (Bild im Anhang) in den ich keinen Ordner am Rechner auswählen kann!
Muss wohl an der VW Umgebung liegen, denn wenn ich Catia normal starte, funktioniert alles normal.
Vermutlich irgend eine Einstellung in den Tools???
Bin für jeden Tipp dankbar!
Helmut
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hk1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Da ist wohl in den Optionen eingestellt dass nur per DLNAME (Vergleichbar mit festem Pfad) Daten gespeichert werden dürfen.
Das hat wohl so seinen Grund (frag mal den Admin).
hk1607
CAD Konstrukteur
Catia V5R19
SP9 Hotfix 106
VWGRCLite 4.5.0.4
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
werd ich machen!
Helmut
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Feb. 2014 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hk1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt bin ich wieder uebers WE daheim und hab kein CATIA zur Hand.
Also aus der Erinnerung:
Tools-Options-General-Document
Folder auf 'Current' setzen
Dann sollte es passen.
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
hk1607
CAD Konstrukteur
Catia V5R19
SP9 Hotfix 106
VWGRCLite 4.5.0.4
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
Das ist richtig - ich hab überraschend früh von T-Systems die gleiche Antwort bekommen!
Nochmal Danke für die Hilfe!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hk1607 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir im Outlook eine Notiz angelegt, was bei einer neuen CATIA-Umgebung immer umzustellen ist, weil es jedesmal wieder falsch ist, nach jedem Update.
Das empfehle ich auch allen Kollegen.
Es sind naemlich mehr so Sachen. Es geht im Endeffekt am einfachsten, wenn man das einmal gleich alles korrigiert und nicht immer erst auf Fehler laeuft bzw. sich rumaergert, und dann wieder den naechsten Eintrag korrigiert.
Hier unten mal mein Text. Achtung: So passt es fuer mich.
Das kann natuerlich fuer anderer Leute Anforderungen evtl. auch suboptimal sein.
LG ... Wolfi
Neue CATIA-Umgebung ...
* General - General:
  * Date Save: No automatic backup
* General - Document:
  * Apply Save to editor scope only
  * Folder = current
* General - Display - Tree Manipulation:
  * Tree zoom ... abschalten (ist meist aber eh nicht drin)
* General - Parameters and Measures - Knowledge:
  * Parameter Tree View -> with value
* General - Devices and Virtual Reality - Devices:
  * 'Move Compass with 3D device' -> Abschalten
* Infrastructure - Product Structure - Cache Management:
  * Work with the cache system einschalten; u. U. Pfad zum Cache neu waehlen
* Infrastructure - Part Infrastructure - Display:
  * Display in Specification Tree: Alles (Benoetigte) einschalten
  * Axis system display size anpassen
  * Checking Operation When Renaming: No Name Check (Audi)
* Infrastructure - Part Infrastructure - Part Document:
  * Inherit Colors from the reference feature
* Mechanical Design - Assembly Design - DMU Sectioning:
  * DMU: 'Automatically open' abschalten
* Mechanical Design - Sketcher - Sketcher:
  * Sketch plane parallel to screen abschalten
* Tools - Customize: Hide/Show auf F2
