  3D-PDF aus Catia Datei
Autor Thema:  3D-PDF aus Catia Datei (5055 mal gelesen)
bumbumquietsch
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von bumbumquietsch an!   Senden Sie eine Private Message an bumbumquietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bumbumquietsch
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Programm, welches es mir erlaubt ein 3D PDF zu erstellen.
Ich nutze CATIA V5 R19 und habe einen .CATproduct und eine .CATpart Datei, aus welcher in jeweils gerne eine 3D PDF erstellen würde. Ich habe jetzt schon ein bisschen experimentiert, bin aber leider zu keinem guten Ergebnis gekommen.
Was habe ich schon gemacht ?
Ich habe versucht den Acrobat 3D runterzuladen. Leider gibt es den nur in Version 1, welche sehr veraltet ist und in Version 8, welche von Adobe Seite aus nicht funktioniert hat ?! Ich habe den neuen Adobe Acrobat XI Pro, welcher mir es eigentlich erlauben sollte alle arten von PDF zu lesen und zu erstellen.
Ich habe versucht mit dem Adobe Acrobat die Catia Datei zu öffnen -> hat nicht funktioniert
Ich habe versucht mittels Catia ein 3D PDF zu "drucken" -> Hat nicht funktioniert.
Kann mir hier einer eventuell einen Tipp geben? Das heißt, wie funktioniert die 3D PDF Erstellung, welche alternative Programme gibt es (vorzugsweise Trial/kostenlose Versionen) um aus meinen CAT-Dateien ein 3D PDF zu erstellen ?
Das lesen sollte eigentlich kein Problem sein, da jeder Adobe Reader dieser Dateien ab Version 8 lesen sollte/kann.
Danke für eure Hilfe und Rückmeldungen!
LG
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bumbumquietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen bei CAD.DE
Wir nutzen Adobe Acrobat 9 Pro Extended problemlos.
Aber es gibt hier ein spezielles Brett: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Adobe+Acrobat+3D+u.+Professional&number=339
dort findest Du sicher eher eine Antwort zu Deinem Problem, bzw. es kann Dir jemand weiter helfen.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
