Thema: partdesign: Versatz in eine Richtung (1973 mal gelesen)
Beemer328 Mitglied Konstrukteurin Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 104 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es im Catia Partdesign eine equivalente Funktion zum Versatz in eine Richtung aus Pro/Engineer Wildfire? Ich kann in Catia V5 zwar Volumen aufdicken, aber das geht nur senkrecht zur Fläche. Wenn ich aber in einer Step Datei Geometrie verschieben will, muss ich das erst aufwendig "zuschmieren" und neu basteln. Hab schon ne Weile im Forum und im google gesucht, aber nichts gefunden. ------------------ Grüße Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
Keine Ahnung ob ich Dich verstanden habe, aber versuch mal 'Replace Face' Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das eh alles uebelster Pfusch ist, aber ich bin halt auch Hardcore-Methodik-Klugsch**sser ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade.  Hab's schon befürchtet. Und wie ich Dessault so kenne, gibts die Funktion auch nicht in einem späteren Release? Nichts gegen ein bisschen Pfusch, wenns mal wieder schneller gehn muss ------------------ Grüße Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
Zitat: Original erstellt von Beemer328: (...) Nichts gegen ein bisschen Pfusch, wenns mal wieder schneller gehn muss
Wenn Du es einmal gescheit machst, musst Du nicht pfuschen und Aenderungen gehen dann richtig schnell. Aber das glaubt einem keiner Dann musst Du es halt zweimal ... dreimal ... viermal ... machen ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Feb. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
Hallo Julia. auch ich komme mit der Fragestellung nicht so ganz klar, denn
Zitat: Original erstellt von Beemer328: [...]Wenn ich aber in einer Step Datei Geometrie verschieben will, muss ich das erst aufwendig "zuschmieren" und neu basteln.
Stimmt! Denn Step-Daten kommen historienlos ins Catia. Ich denke aber auch nicht, dass sich bei so einer Stepdatei ProE leichter tun wird  Beschreib das Problem doch mal genauer. Am besten mit Bild. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
Ich glaube es geht darum, wie man z. B. vom Zustand 'vorher' zum Zustand 'nachher' kommt in angehaengtem Beispiel. ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
erstellt am: 10. Feb. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
erstellt am: 12. Feb. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beemer328
Ganz einfach, hat er doch schon gesagt Also im von mir hochgeladenen Beispiel wuerde eine positive und eine negative Thickness reichen, bei komplexeren Geometrien musst Du das tote Teil mit einer Trennflaeche auseinanderschneiden, den zu versetzenden Teil verschieben und dann halt wieder Add Ist natuerlich alles nur Bastelarbeit, klar. Aber da bleibt Dir bei tot importierten Daten nix anderes LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
