  Powercopy: Richtung beim Einfügen definieren
Autor Thema:  Powercopy: Richtung beim Einfügen definieren (1598 mal gelesen)
mafab
Sehen Sie sich das Profil von mafab an!   Senden Sie eine Private Message an mafab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mafab
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade meine Powercopy zu optimieren. Eingefügt wird ein Teil inklusive Schrauben. Der Haken ist, dass das Teil symmetrisch aber die Schrauben asymmetrisch angeordnet sind.
Wenn ich also meine Powercopy einfügen will, definiere ich die Ausrichtung des Teils über einen Zielpunkt und 3 Richtungen (Referenz-Achsensystem in einem anderen Punkt).
Die Positionierung klappt einwandfrei, das Problem ist nur, dass mir die PC mein Teil einmal spiegelt und einmal nicht und dementsprechend die Verschraubung nicht mehr passt.
Natürlich könnte ich an der entsprechenden Richtung über anklicken des grünen Pfeils, die Ausrichtung spiegeln und alles richtig stellen. Das Problem ist aber, dass man auf den ersten Blick nicht genau erkennt, ob die Richtung stimmt oder nicht, da die Bohrungen im Teil nur minimal abweichen (von einer Symmetrie).
Kann man diese Ausrichtung irgendwie automatisieren oder die Richtung sperren? z.B. über festdefiniertes rechtsorientiertes Achsensystem?
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Max
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mafab,
hast dir die Antwort schon selbst gegeben.
Beziehe die Ausrichtung der PC auf ein Achsensystem.
Beim einfügen auf das Achsensystem das an der Position sitzt wo deine PC hin soll.
Gruß Uwe
mafab
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass ich nicht an jedem Zielpunkt vorher ein Achsensystem positionieren und definieren will, sondern eben nur den Zielpunkt. Referenziert wird dann auf das Werkzeugkoordinatensystem. Wenn ich jetzt auf der Vorder- und Rückseite meine PC einfügen will, dann passt die horizontale Achse einmal und einmal nicht...
Gibt es da einen einfachen weg, den Einfügevorgang so anzupassen, dass die Achsen auf jeden Fall immer "richtig" zueinander ausgerichtet sind und ich auf keinen Fall ein Spiegelteil erhalte?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mafab,
einen Tod mußt du sterben.   Entweder Achsensystem erzeugen oder bei der Erzeugung der PC die Ausrichtung umkehren.
Gruß Uwe
