  Teile bewegen geht nicht mehr in V5 R18
Autor Thema:  Teile bewegen geht nicht mehr in V5 R18 (4578 mal gelesen)
Wespo
Sehen Sie sich das Profil von Wespo an!   Senden Sie eine Private Message an Wespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wespo
erstellt am: 06. Feb. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Quasi ohne bewusstes zutun funktioniert bei mir nun jegliches Bewegen eines Part/sketches mit der Maus nicht mehr, weder verschieben, drehen noch zoomen. Lediglich der Strukturbaum lässt sich mit dem Scrollrad nach oben und unten bewegen sowie mit Strg+Scrollrad vergrößern. Der Part jedoch bleibt starr, es lässt sich lediglich mit dem "rotate"-Button drehen (Hand mit der kugel drinn, in der leiste), und dann auch nur einmal nachdem man den button aktiviert hat.
Bin ich einfach zu dödelig und habe irgendwas versehentlich verstellt oder liegts vielleicht an einem Bug? Habe schon herumgesucht in Foren etc. nach ähnlichen Problemen und in Catia herumprobiert aber ich finde keine Lösung.
Danke im Voraus,
gruß
Wendl
[Edit RSchulz]Ich war mal gnedig und habe nicht direkt gelöscht, sondern nur bearbeitet![/Edit]
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wespo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast vermutlich auf einen Ast des Strukturbaums geklickt.
Nochmal draufklicken und alles passt wieder.
Dann unbedingt Tools - Options - General - Display - Tree Manipulation: Tree zoom ... abschalten
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Wespo
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das mit dem Strukturbaum habe ich schon probiert, nützt leider nichts :/
Ebenso habe ich auf deinen hinweis hin den Treezoom deaktiviert, Ich kann den Baum aber trotzdem noch verkleinern mit strg+scroll. Das Grundproblem besteht weiterhin.
Kann es sein dass hier ein bug vorliegt weil auch im sketcher die punkte nicht mehr highgelightet werden?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wespo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn Du das kleine Achsenkreuz unten rechts anklickst?
Ctrl-Scroll zoomt den Baum -> normal! Ist bei mir genauso.
LG ... Wolfi
Wespo
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! aber welches achsenkreuz meinst du? ich bin jetzt im part design und bei mir gibt  es nur das Symbol für "axis system" rechts unten, das fügt dann ein koordinatensystem ein. Ansonsten finde ich leider kein Achsenkreuz rechts unten. Rechts oben wär noch dieses "3d-kompass-dings" mit den 3 viertelkreisstücken, an dem kann ich ziehen und das teil bewegen, immerhin.
Vl sollte ich catia einfach neu installieren und sehen was passiert?
Wespo
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler gefunden es ist wohl etwas am 3wege Scrollrad der Maus kaputtgegangen... unter großer kraftaufwendung konnte man irgendwelche ruckler hervorrufen. Mit einer anderen Maus geht es nun.
danke wolfi für die anteilnahme und sorry für den im nachhinein gesehen unnötigen Post!aber ich wusste echt nicht was da los war- die maus hat immer funktioniert bis jetzt. blöder zufall!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wespo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier meine ich - unten rechts ist so ein kleines Achsenkreuz.
Die Anzeige des Massstabes kann man abschalten, das ist auch in T-O
Falls Du den nicht hast ... Das kann sein.
Aber das Achsenkreuz sollte eigentlich immer da sein, zuindest soweit ich das kenne.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wespo 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, dann auf gehts. Die Nacht ist jung, an die Arbeit
