  Export toter Daten
Autor Thema:  Export toter Daten (2832 mal gelesen)
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 18. Jan. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Es soll eine Maschine umgebaut werden. Die Firma, die diese Maschine seinerzeit gebaut hatte, gibt´s nicht mehr. Es gibt allerdings Catia-Daten (V5R14). Leider ist es so, dass ich die zwar ansehen und darin rummessen kann, aber zum großen Teil sind die Trees der einzelnen Products und Parts leer. Da die ganze Konstruktion ohnehin nicht mit Catia weitergeführt werden soll, wäre es super, wenn ich das was ich sehe zumindest exportieren könnte, so dass ich zumindest eine Basis habe, von der aus weiter konstruiert werden kann. Nachdem aber die Products bzw. Parts ja irgendwie "tot" sind, werden diese natürlich auch nicht mit exportiert, beispielsweise als STEP.
Ich wäre dankbar, wenn mir hier irgendjemand einen Tipp hätte, wie ich die Daten der "toten Trees" dennoch exportieren könnte ... würde mir einfach massig arbeit sparen, die dann in "Messen und nachmodellieren" enden würde.
Danke schon mal für Eure Antworten,
Mathias
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 18. Jan. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M. Buhl:
Diese Elemente sind eventuell nur als CGR (Dreiecksflächen) in das Product eingebunden worden. Mit Exportieren -in Richtung Step, etc. um Flächendaten zu bekommen, ist da nichts, da das Ergebnis nur tesselierte Flächen sind.
Es gibt zwar einen Weg über Export als Catia v4 Daten und ein Re Import der V4 Daten, so erhält man alle Dreieckflächen als einzelne Dreiecksflächen, aber das ist nicht sinnvoll.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 18. Jan. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise sollte man auch tote Solids als STEP exportieren lassen.
Um was für eine Geometrie handelt es sich (Solid, Flächen, ...)?
Kannst du bitte einen Screenshot des Strukturbaums eines Parts posten?
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 18. Jan. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ... vorab schon mal danke für die Bemühungen,
ich habe den Screenshot mal drangehängt und die beiden Teile rot eingekringelt.
Wäre echt super, wenn das doch klappen würde.
Mathias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2014 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnten (vom Symbol), wie Thomas schon geschrieben hatte, cgr oder 3dxml-Daten sein. Also tesselierte Flächen, diese kann man nicht als Step exportieren.
Kannst du in deinem CAD-System in der die Daten weiter verarbeitet werden wrl (also vrml) importieren. Diese könntest du aus den tesselierten Daten mit "Save as" exportieren.
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 18. Jan. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... leider nein ... SAT, VDA, STL ... irgend so was wäre möglich. Aber vielleicht kennt ja jemand ´nen Konverter der das kann?
Mathias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal mit MeshLab das VRML in zB SAT zu konvertieren.
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 18. Jan. 2014 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SAT ist zwar nicht dabei, aber STL ... sollten funktionieren. Ich werde das morgen testen und das Ergebnis auf jeden Fall posten.
Bis dahin schon einmal tausend Dank,
Gruß,  Mathias
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 18. Jan. 2014 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der CGR lässt sich ein STL aus Catia heraus herstellen.
Dazu in die WB DMU Optimizer wechslen und den Befehl Vereinfachen / Simplification anwenden.
Eine Genauigkeit 0,001mm sollte an der Dreieckszahl nichts ändern.
Bei einer Genauigkeit >0.001 wird das Ergebnis vereinfacht (ergibt kleinere Anzahl an Dreiecken).
- Voranzeige verwenden, damit die anzahl der Dreiecke berechnet wird.
- Sichern als cgr, stl, vrl oder model möglich.
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 19. Jan. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Methode von Thomas war sehr einfach umzusetzen und hat funktioniert. Danke an alle Beteiligten für eure Antworten.
Mathias
