  Eine 8 mit Zaehnen
Autor Thema:  Eine 8 mit Zaehnen (1514 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir knobeln gerade an einer mechanischen Herausforderung mit folgender Aufgabenstellung:
Wir haben einen Antriebsmotor der fest eingebaut ist und muessen ueber eine Art Planetengetriebe die Bewegung einer 8 simulieren.
Hat jemend von Euch sowas schon mal gesehen oder gar gemacht?
Gruss Olli
Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Duckbone.
Dein Link funktioniert nicht...
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreib mal genauer, was du erreichen möchtest und welche CATIA-Lizenzen du zur Verfügung hast.
Wenn du ein Part in vorm einer 8 um ein anderes Part bewegen lassen möchtest und du Kinematik hast, wäre das die beste Wahl...
gruß, Tom
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 07. Jan. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
... es ist kein Link, ich wolte es nur unterstreichen - sorry mein Fehler.
Also zu meinem Problem:
fuer meinen Kunden muss ich die Flexibilitaet eines Stabes nachweisen, d.h. die eine Seite des Stabes wird fixiert, die andere Seite muss den Weg einer Acht beschreiben und das 1000 Std. lang bei einer "acht" pro Sekunde.
Und das ganze moeglichst mechannisch ueber Zahnraeder und nicht mit Schrittmotoren und Zahnstangen, ...
Gruß Olli
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Jan. 2014 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
8-AntriebSkizze.zip
8-Antrieb.zip
Grundidee: 2 senkrecht aufeinander stehende Kurbeltriebe. R1 sorgt für die Bewegung rechts/links, R2 für die Bewegung oben/unten. R2 muß sich doppelt so schnell drehen wie R1. R1 und R2 könnten von einem gemeinsamen Zahnrad aus angetrieben werden (dann würden sie natürlich gegenläufig drehen). Punkt P müßte nun eine 8-ähnliche Kurve beschreiben (nicht getestet, werde ich dann aber gleich tun).
Jürgen
Sorry, ich war gedanklich im falschen Brett. Das angehängte Modellierbeispiel (es zeigt aber, daß meine Grundidee funktioniert) wurde mit Inventor erstellt, hier sind wir doch aber bei CATIA. Entschuldigung.
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jan. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Jan. 2014 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
8_BG.zip
8-Trieb_Video.zip
Habe das Inventor-Modell über die SAT-Schnittstelle mal nach CATIA geholt. Die Zusammenbauabhängigkeiten sind zwar flöten gegangen, aber ich denke das Prinzip ist dennoch zu erkennen. Wichtig: das kleine Antriebsrad muß sich genau doppelt so schnell wie das große drehen. Dann beschreibt der Knoten, wo die beiden Pleuel miteinander verbunden sind eine 8.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jan. 2014 editiert.]
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jan. 2014 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Duckbone
Ich stehe immer noch "auf dem Schlauch"
Oder hats Jürgen tatsächlich mit seiner wirklich schönen Animation getroffen?
gruß, Tom
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juergen,
WELTKLASSE!!
wir haben uns derart in einer Denkweise festgefahren, dass wir einfach nicht weitergekommen sind.
Vielen Dank!
Ü´s sind unterwegs
Gruß Olli
