  Anfrage
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Anfrage (1198 mal gelesen)
aq10
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von aq10 an!   Senden Sie eine Private Message an aq10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aq10
erstellt am: 05. Jan. 2014 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und bräuchte von jemanden eine kleine Hilfe.
Zur Vorgeschichte:
Habe mir von einem ehemaligen Azubi eine kleine Zeichnung Anfertigen lassen.
Jedoch müsste diese minimal abgeändert werden und jetzt bin ich auf der suche nach jemanden der mir dabei helfen kann/könnte
es ist wirklich kein großer aufwand.
die dateien habe ich alle... es handelt sich nur um ein stück"blech" bei dem nach den catia daten etwas herausgelasert wird. (es müssen ein paar bohrlöcher entfernt werden, da ich diese selber bohren will...)
wenn Sie mir helfen möchen, melden Sie sich doch bitte bei mir
alexander.schwing@gmail.com
vielen Dank!!
[Edit RSchulz]Dienstleistungsaufträge haben hier nichts zu suchen. Helfen wird sicherlich auch jemand, ohne Entgeld.  [\Edit]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aq10 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Ich interpretiere deine Anfrage so, dass du kein Catia hast und somit die Daten nicht ändern kannst.
Hast du die Abwicklungen auch als dxf-Daten (zum Lasern), dann könntest du diese mit (fast?) jedem beliebigen 2D-CAD-System (ggf auch ein Vektorgrafik-Programm) öffnen, und die entsprechenden Löcher selbst löschen.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Jan. 2014 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aq10 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
>>...auch gegen Entgeld.
Cad.de will keine Jobbörse sein.
Aber wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist, dann lade die Datei(en) doch in ZIP-Form ins Forum. Vermutlich wird sich jemand finden, der das ganz formlos erledigt.
Wichtig ist halt:
- Eine Erläuterung (markierte Zeichnung?), was genau entfernt werden soll.
- Welche Version von Catia verwendet wurde.
In dem Fall hole Dir von Dassault das kostenlose Draftsight...
http://www.3ds.com/de/products-services/draftsight/download-draftsight/
Rainer Schulze
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aq10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
kann meinem Vorredner nur zustimmen. Dies ist ein Forum und keine Jobbörse. Ich denke, dass dir allerdings sicherlich jemand weiterhelfen kann, wenn du die Zeichnung hochlädst und erklärst evtl. per Screenshot, was geändert werden soll. Bei einer Kleinigkeit, kann man hier sicherlich ein Auge zudrücken; Ansonsten wende dich bitte an einen entsprechenden Dienstleister.
MFG
Rick Schulz
