  Skizze wird nicht mehr grün.
Autor Thema:  Skizze wird nicht mehr grün. (3268 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 15. Dez. 2013 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
urplötzlich werden die Skizzen in Catia V5 R 19 nicht mehr grün.
Ich zeichne einen einfachen Kreis mit dem Mittelpunkt im Schnittpunkt der H und V Achse und bemaße den mit Durchmesser 50.
Heute Morgen wurde die Skizze noch grün. Gegen Nachmittag nicht mehr
Ich kann den Kreis bewegen. Eine Beziehung zwischen dem Mittelpunkt von dem Kreis zur H und V Achse mittels Kongruenz funktionier zwar, aber trotzdem bleibt die Skizze weiß.
Das Problem tritt auch bei einem Rechteck auf.
Wer weiß eine Lösung?
MfG. Zeinerling
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Dez. 2013 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in der Skizze, in der Symbolleiste "Darstellung" das Icon "Diagnose" aktiviert?
zeinerling
erstellt am: 15. Dez. 2013 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
hmmm...
wo finde ich das denn?
MfG. Zeinerling
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Dez. 2013 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmäßig am unteren Bildschirmrand.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
zeinerling
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Seit heute werden die Skizzen wieder grün.
Den Sinn dieses Befehls verstehe ich nicht. Ist das denn nur die Spielwiese der Programmierer?
MfG. Zeinerling
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte ja sein, dass du eine Skizze für eine Erläuterung einfärbst. Dann kannst du die Analyse nicht gebrauchen (bzw nicht beim Vorstellen, Bild daraus erzeugen, ...)
