Thema: Achse einer Feder ermitteln (3121 mal gelesen)
Julenk0rt Mitglied Produktentwickler / Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 11. Dez. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Spiralfeder, die irgendwo im Raum liegt als "totes" Volumen. Gibt es die Möglichkeit, die Achse dieser Feder zu ermitteln? Man müsste irgendwie die Helix der Feder rekonstruieren, aber ich wüsste nicht wie das möglich ist. Evtl. im Flächendesign über ableiten der Hüllgeometrie und Erzeugung einer neutralen Faser zwischen den beiden Endmittelpunkten...?! Hat jemand dazu eine Idee? Grüße Julenk0rt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 11. Dez. 2013 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julenk0rt
Willst du nun die Achse oder die Helix oder ist für Dich beides eins? Hülle der Spirale ableiten Ableitung in Einzelflächen zerlegen die 'Oberseite' der Spirale wieder zusammenfügen beide #(eine) Längskanten ableiten a)-Fläche zwischen beiden Ableitungen erstellen :nicht ratio sondern Punkt Stirnkante dieser Fläche ableiten Punkt mittig diese Ableitung erstellen Isoparametrische kurve aus a) und dem Punkt erzeugen. = Helix der Feder # wenn man nur eine Kante abgeleitet hat, eine Translationfläche 90° zur Spiralenhülle erzeugen, Tiefe der Translationsfläche ist dabei Umfang/(2*PI) die Ableitung der Kante ist dann wieder die Helix der Feder #von der abgeleiteten Kante ein Parallelversatz der Kurve, Stützelement ist die Hülle der Spirale, dann 2 Translationsfläche 90° zur Spiralenhülle erzeugen. - die Verschneidung der Beiden ist die Helix der Feder. Edit: Datei hochgeladen, alles im hide, da die Datei sonst 10 mal so gross ist  [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julenk0rt
erstellt am: 12. Dez. 2013 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julenk0rt
Uwe, deine Lösung kann nie die Achse der Helix ermitteln, da die Referenz um den Steigungswinkel/drehung der Helix zur tatsächlichen Achse gekippt/gedreht ist. Eine Messung dieser Achse zu Z-Achse sollte Deckungsgleich sein (ich gehe davon aus das du die Feder vorher erzeugt hast unter Basis der Z-Achse ) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 12. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julenk0rt
erstellt am: 12. Dez. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, besten Dank für deine Lösungen. Klappt wirklich gut. Über "Umwege" gelange ich dann auch von der erzeugten Helix zur Achse, die ich eigentlich benötige. Gibt es eine "direkte" Funktion, einer Helix seine Achse zu erzeugen? Vorausgesetzt natürlich, die Helix folgt den mathematischen Parametern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 04:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julenk0rt
