  CATIA V5 deinstallieren
Autor Thema:  CATIA V5 deinstallieren (9189 mal gelesen)
Lowrider614
Wissenschafticher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Lowrider614 an!   Senden Sie eine Private Message an Lowrider614  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lowrider614
erstellt am: 11. Dez. 2013 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe cad Gemeinde,
ich versuche gerade, Catia V5 R19 automatisiert zu deinstallieren.
Leider funktioniert die von Dassault Systemes vorgeschlagene Lösung nicht.
Uninstalling in Batch Mode
You can also uninstall in batch mode by executing a command file.
1.Open a command prompt (MS-DOS) window.
2.Enter the following command:
Unload_Dir\DSUninstall.bat
where "Unload_dir" may be, for example:
C:\Program Files\Dassault Systemes\B20 (Windows XP Pro)
C:\Program Files\Dassault Systemes\B20 (64-bit code on Windows XP Professional x64 Edition)
C:\Program Files\(x86)\Dassault Systemes\B20 (32-bit code on Windows XP Professional x64 Edition)
This command removes the software in the same way as the Add/Remove Programs control. However, note that the procedure automatically kills any running processes (including Orbix) which use the version you are uninstalling. However, running services (for example, the BBdemon backbone service) are killed automatically.
Jetzt habe ich mir den Uninstall.String aus der Registry geholt, allerdings läuft der nicht silent ab.
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64\code\bin\Uninstall.exe" "C:\Program Files\Dassault Systemes\B19" "CODE" "GUI" "B19" "0"
Der Parameter "GUI" lässt ja darauf hoffen, dass es einen Schalter gibt, der das Ganze ohne GUI, also silent, ablaufen lässt.
Kennt jemand diesen Schalter oder eine andere Möglichkeit, Catia V5 zu automatisiert zu deinstallieren?
Schönen Dank
Tim
"Everytime I learn something new, it pushes some old stuff out of my head! Like that time I took a wine tasting course, and after, I couldn't remember how to drive." Homer Simpson
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lowrider614 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
ein CMD-Call sieht wie folgt aus "call "C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\DSUninstall.bat". In diesem Bat wird entsprechend auf ein anderes verwiesen und vorher temporär eine Kopie angelegt. Das ruft dann mit entsprechenden Parametern die exe auf. Funktioniert wunderbar, auch wenn der Befehlssatz so aussieht wie deiner!
MFG
Rick Schulz
