  Fläche mit Formeleditor berechnen
Autor Thema:  Fläche mit Formeleditor berechnen (3102 mal gelesen)
123abc
Sehen Sie sich das Profil von 123abc an!   Senden Sie eine Private Message an 123abc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123abc
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand, welche Argumente die "area()" Funktion des Formeleditors benötigt, sodass sie mir für ein Trapezförmiges Bauteil mit Rundungen die Querschnittsfläche berechnet?
Ich brauche die Fläche unbedingt im Formeleditor, mit der Messfunktion kann ich sie bereits messen.
Ich habe übrigens erst mit Catia angefangen!
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123abc 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Möglichkeit 1:
- erzeuge ein entsprechende Fläche im GSD (Ableiten, schneiden, Füllen, ...)
- erstelle die Formel: zB area(`Geometrisches Set.1\Ableiten.1`  )
Möglichkeit 2:
- erzeuge ein entsprechende Kurve die die Fläche umschreibt (schneiden, Skizze, ...)
- erstelle die Formel: zB area(`Geometrisches Set.1\Skizze.1` )
123abc
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke einmal!
Ich habe bereits eine Skizze, aus der ich das Bauteil extrudiert habe, kann ich diese Skizze auch übergeben?
...ich frage deshalb, weil ich es versucht habe und eine Fehlermeldung bekommen habe (Argument kann nicht verwendet werden)... hättest du da vielleicht einen konkreten Screenshot?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123abc 10 Unities + Antwort hilfreich
Befindest sich in der Skizze nur eine Kontur? (ggf Screenshot posten)
Hast du einen Parameter des Typs "Bereich" erstellt (Typ "Fläche" ist nicht der Flächeninhalt sondern eine Fläche im 3D)
123abc
erstellt am: 10. Dez. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, nur eine Kontur (aus Linien erstellt). Benötige ich noch soetwas wie eine Füllfläche (ich habe das in einem anderen Beitrag gelesen...)? Wenn ja, wie erstellt man soetwas und wie wird soetwas der area()-Funktion übergeben?
...und der Parameter ist vom Typ "Bereich".
saisrien
Sehen Sie sich das Profil von saisrien an!   Senden Sie eine Private Message an saisrien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saisrien
ug nx 4-6.5
catia v5
pro e
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123abc 10 Unities + Antwort hilfreich
also du kannst auch einfach deien Skizze füllen, dann die Fläche messen, und den Parameter der Messung übergeben.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123abc 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus 123abc
Ein Skizze sollte schon reichen (siehe meine erste Antwort, Möglichkeit 2).
Wie stellst du die Formel zusammen? (am besten durch Auswahl der Funktionen und Features im Baum bzw in der Liste des Formeleditors)
