  Blech Biegen im Generative Sheet Metal Design
Autor Thema:  Blech Biegen im Generative Sheet Metal Design (4225 mal gelesen)
94RN81
Sehen Sie sich das Profil von 94RN81 an!   Senden Sie eine Private Message an 94RN81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 94RN81
Catia V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2013 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kenne mich leider im Generative Sheet Metal Design (Catia v5r19) kaum aus, daher meine Frage an euch: Ich möchte eine abgewickelte Geometrie vorgeben (siehe Bild im Anhang) und diese dann so zylindrisch biegen, dass die zwei dünnen Laschen an den Enden zusammenstoßen. Die vorgegebene Wand ist also die Mantelfläche eines Zylinders.
Ich weiß leider nicht, wie ich nun die Biegung durchführen kann. Ist es überhaupt richtig, die Geometrie als "Wand" zu erzeugen? Über eure Hilfe & Tipps würde ich mich sehr freuen!
Schöne Grüße,
Constantin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 94RN81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Constantin,
willkommen im Forum.
Erzeuge dir eine gerollte Wand. (Kreis zylindrisch hochziehen)
Dann auf Anwickeln und deine Laschen beschneiden. Wenn du nun wieder auf Falten gehst hast du das gewünscht Ergebnis.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2013 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 94RN81 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung.CATPart
Hallo nochmal,
siehe Datei.
Gruß Uwe
94RN81
Catia V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2013 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke vielmals für deine Beschreibung und das Part! Ich habe das jetzt auch so probiert, d.h. mit einem (aufgeschnittenen) Zylinder, den ich dann abwickle. Bis zur Abwicklung geht das gut, aber wenn ich dann den Ausschnitt machen möchte, bekomme ich einen Error (siehe Anhang). Könntest du mir vielleicht noch einen Tipp geben, wie ich die Skizze richtig positioniere bzw. erstelle, damit der Ausschnitt dann klappt?
LG,
Constantin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2013 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 94RN81 10 Unities + Antwort hilfreich
dreh mal den orangenen Pfeil auf der blauen Fläche um. So manipulierst du den Blechrichtung.
Gruß Uwe
94RN81
Catia V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ich gerade ausprobiert, danke für den Tipp! Führt aber leider zur gleichen Fehlermeldung...
LG,
Constantin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 94RN81 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gerade gesehen, das du die falsche Funktion benutzt hast.
Lösche entfalten1 u.2 und benutze "falten/abwickeln". (siehe Bild)
Gruß Uwe
94RN81
Catia V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2013 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, danke vielmals!!
