  Rendering Grund
Autor Thema:  Rendering Grund (976 mal gelesen)
AlexanderSchwarz
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderSchwarz an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderSchwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderSchwarz
Catia V5 R19
Intel Core 2 Duo CPU E8600 3.33 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4800
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab vor 3 Monaten neu mit Catia angefangen.
Desshalb probiere ich alles mögliche aus.
Unter anderem ist dabei ein Auto entstanden, jedoch liegt der Grund nicht Plan zu den Rädern an (siehe Bild).
Wie kann ich den Grund bzw. alle Bauteile gemeinsam passend ausrichten, damit der Schatten richtig wiedergegeben wird (beim Rendern).
Vielen Dank für eure Hilfe
Freundliche Grüße Alexander Schwarz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderSchwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Hast du ein Teil im Raum fixiert? Wenn nicht fixer mal Karosserie. Dann kannst du einfach in den Eigenschaften der Fixierung die Ausrichtung anpassen (dass dein Auto parallel zur X-Y-Ebene steht)
AlexanderSchwarz
Catia V5 R19
8 GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich hab die Karosserie fixiert und anschließend alle Achsen auf 0° Abweichung gestallt.
Hat funktionier!!!
mfg Alex
