  P3 nach P2 im Admin-Modus
Autor Thema:  P3 nach P2 im Admin-Modus (1475 mal gelesen)
Xanthia
Sehen Sie sich das Profil von Xanthia an!   Senden Sie eine Private Message an Xanthia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xanthia
CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe aus Versehen im Admin-Modus die Benutzeroberfläche von P2 nach P3 umgestellt. Wie kann ich das wieder rückgängig machen? Die normale Catia-Anwendung startet weiterhin in P2, nur eben im Admin-Modus nicht. Gibt's da eine Möglichkeit, das wieder umzustellen? Ich habe nämlich keinerlei Menü's oder Symbolleisten.....
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße Xa.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xa,
willkommen in Forum.
Lösche mal die CatSettings. Bin nicht sich ob das funzt.
Ist aber einen Versuch wert.
Gruß Uwe
Xanthia
CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für Deine Antwort. Ich hab's versucht, aber leider funktioniert das nicht.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?? Hab keine Lust, alles neu zu installieren, zumal ich in den letzten Wochen ziemlich viele Einstellungen im Admin-Modus gemacht hab...
Grüße Xa.
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthia 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch die user-settings gelöscht?
ein kollege hatte das problem auch mal.
mit dem löschen der user-settings war
das problem dann behoben.
gruß
peter
Xanthia
CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind nicht CATSettings = UserSettings? Oder bin ich da jetzt falsch?
Xanthia
CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst :-)
Falls es jemanden interessiert:
Ich hab die Verknüpfung aus dem Startmenü CATIA->Tools->Settings Management auf den Desktop kopiert und in den Verknüpfungseigenschaten bei Ziel am Ende das -admin angehangen. Starten... Man muß zwar "blind" klicken und P2 auswählen, aber es funzt!
Danke trotzdem für Eure Hilfe!
Grüße Xa.
