  Vollständig bestimmte Positioned Sketch
Autor Thema:  Vollständig bestimmte Positioned Sketch (2102 mal gelesen)
surfhai
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
CATIA V5-6 Release 2016 (Build Number 26, SP3, Hot Fix 47) 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Beispiel um zu veranschaulichen, warum man "Positioned Sketch" statt dem Befehl "Sketch" verwenden sollte und warum dieser vollständig zu bestimmen ist.
Wir hatten hier eines bei dem ein Achsenkreuz ausgetausch wurde. Das kommt aber zu selten vor und war zu theoretisch für manche Kollegen.
Mit freundlichem Gruß
Thorsten
[Diese Nachricht wurde von surfhai am 20. Nov. 2013 editiert.]
tberger
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne doch einfach mal auf einer Solidfläche, deren Verlauf durch einen Winkel in einer Skizze bestimmt ist, eine weitere Skizze die "gleitet" - z.B. eine Kontur für einen Ausschnitt.
Dann ändere einfach den steuernden Winkel in der ersten Skizze um die Fläche zu neigen.
Update -> Ausschnitt wandert "unerwünscht" auf der Fläche, solange er nicht zu den Solidkanten bemasst wurde.
Grüße aus dem Thurgau
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 18. Nov. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispielpositionedsketch.CATPart
schau dir an dem einfachen Beispiel den positioned sketch an.
sobald du Lage und Position des Tunnels über die Plane und den Punkt änderst, geht der sketch mit. Bei einem einfachen sketch müsstest du die Position selbst ändern.
Ricky
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen.
Ricky, date mal dein Profil ab  .
Das Modell ist auf R21 gebaut!
gruß, Tom
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sorry.
Ich arbeite seit etwa 2 Monaten auf R21
Ricky
surfhai
erstellt am: 20. Nov. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anregungen. Das CATPart kann ich aber leider nicht anschaun, da wir noch ca. ein Jahr V5R19 verwenden.
