  Catia stürzt bei bestimmten Operationen ab
Autor Thema:  Catia stürzt bei bestimmten Operationen ab (1761 mal gelesen)
kilian110690
Sehen Sie sich das Profil von kilian110690 an!   Senden Sie eine Private Message an kilian110690  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilian110690
Catia P3 V5 R19
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Ich habe seit ca 2 Wochen das Problem, dass Catia bei Funktionen, die ich leider häufig verwende einfach ohne Fehlermeldung abstürzt.
Das passiert vor Allem bei der Funktion "Objekt in neuem Fenster öffnen" oder wenn ich im Photostudio den Hintergrund bzw. die Beleuchtungseinstellungen ändern möchte.
Die einzige Lösung die ich bis jetzt hierfür gefunden habe, wäre die CATSettings zu löschen. Allerdings befindet sich bei mir im Ordner Dassault Systems auf der C:/ kein Ordner mit den Namen Catsettings...
Gibt es andere Möglichkeiten die CatSettings zu löschen als über den Explorer oder hat jemand eine andere Lösung parat bzw. weiß wo vllt der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank für die Antworten!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilian110690 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kilian,
das riecht nach den CATSettings. Aber ich verstehe nicht was du meinst? Die können theoretisch überall liegen. Das ist in der Startverknüpfung mit der du CATIA startest verankert! Rechte Maustaste auf die Verknüpfung > Eigenschaften > mit -direnv wird der Ablageort definiert
z.B.
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B19\win_b64\code\bin\CNEXT.exe" -env CATIA.V5R19.B19 -direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv_R19x64" -nowindow
In diesem findest du die dann. Bedenke, dass ProgrammData auf C: ausgeblendet ist! Somit musst du diese manuell eingeben oder ausgeblendete einblenden ([Win7] - Explorer öffnen > Organisieren > Ordner und Suchoptionen > Profilkarte "Ansicht" > "Ausgeblendete Dateien ... Anzeigen" definieren.
MFG
Rick Schulz
kilian110690
Catia P3 V5 R19
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Ordner gefunden und gelöscht!
Programm funktioniert bis jetzt auch einwandfrei und ist selbst bei bisher kritischen Operationen nicht abgestürtzt
Vielen Dank für den hilfreichen Tipp!
