Thema: Part gesperrt ? (2364 mal gelesen)
Cro Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 21.09.2013 CATIA V5 R20 SP0 i7-2600 16 GB Win7 64bit
erstellt am: 01. Nov. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Es passiert machmal dass ich den Baum mit dem Mauszeiger berühre sodass die Skizze gesperrt und dunkelgrau wird. Alle Befehle (Zoomen, Verschieben etc.) werden nur noch auf den Baum wirken, jedoch nicht auf die Skizze. Ich kann auch nichts mehr in der Skizze zeichnen. Kann jemand bitte erklären was genau passiert ist, und wie man das rückgängig machen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beate Rausch Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 102 Registriert: 26.03.2007 V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 V5R22 V5R24
erstellt am: 01. Nov. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cro
´Hi, klick einfach nochmal auf einen Arm im Baum, ohne zoomen drehen und so. Dann wird wieder Dein part, oder Skizze aktiv. Gruß Beate ------------------ Beate _______________________________________________ V5R16 SP05 V5R17 V5R18 SP5 Hotfix25 V5R19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cro Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 01. Nov. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cro
Unbedingt in Tools-Options gehen und unter Display (?) die Einstellung 'Tree Zoom by clicking on any branch' (oder so aehnlich  - hab kein CATIA hier, deswegen kann ich es nur aus der Erinnerung zitieren) deaktivieren. Das ist uebrigens in nahezu jeder Produktivumgebung 'ab Werk' so eingestellt. Aus gutem Grund LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cro Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cro
Zitat: Original erstellt von Cro: Danke. das ist praktisch By the way: weißt du was "Automatic scroll activation during DragDrop" (im selben Fenster) bedeutet?
Es bedeutet AFAIK  , dass automatisch der Baum gescrollt wird, wenn Du innerhalb des Baumes Operationen per Drag&Drop verschieben / kopieren willst und dabei am unteren/oberen Rand des Fensters ankommst. Da solche Drag&Drop Geschichten aber gerne mit unverhergesehenen Resultaten enden, sind sie oft auch wieder abgeschaltet in Tools-Options. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cro Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 04. Nov. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cro
Hallo Cro, wenn jetzt das Anklicken des Baums ausgeschaltet ist und Du doch mal wieder "in den Baum" willst, dann das Achsenkreuz rechts unten anklicken. Damit kann man auch in den Baum wechseln und zurück. Gruß Angela
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cro
