  Zeichnungs Blatt als DXF
Autor Thema:  Zeichnungs Blatt als DXF (1382 mal gelesen)
Petra3D
Sehen Sie sich das Profil von Petra3D an!   Senden Sie eine Private Message an Petra3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra3D
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kurze Frage wenn ich eine Zeichnung habe mit 7 Blättern,
und ich sage Speichern als DXF bekomme ich 7 DXF mit den einzelnen Blättern von denen ich 6 wieder lösche.
Kann ich auch ein Blatt einzeln als DXF Speichern ?
Solidworks 2012
Catia V5R19 SP9
intel I7 3770 K
Quadro 4000
16gb 64bit
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
die Möglichkeit gibt es bei den Tools options.
Tools/options7compatibility/dxf
da gibt es einen Punkt export.
Bei exported sheets wird bei dir All aktiviert sein.
Da mußt Du einfach auf ONLY CURRENT umstellen.
Beate
_______________________________________________
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra3D,
einfach in den Tools/Optionen/Compatibility im Reiter DXF ein Häckchen an Exportet sheets "Only Current" machen.
Edit: Beate war schneller.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 30. Okt. 2013 editiert.]
Petra3D
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke
Solidworks 2012
Catia V5R19 SP9
intel I7 3770 K
Quadro 4000
16gb 64bit
