  Eckenausrundung
Autor Thema:  Eckenausrundung (1383 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ecke.CATPart
angehängt ein Beispiel einer Abrundung mit 3 zusammenlaufenden Kanten und einem explizit größer gewählten Eckenradius. Mir gefällt die Qualität des Überganges von dem 5er Radius in die Ecke überhaupt nicht. Die Oberfläche wölbt sich zunächst ein klein wenig nach außen, bevor sie in den Eckenradius übergeht. Bei glänzendem Material sieht das einfach sch...lecht aus. Auch die Krümmungsanlyse zeigt in diesem Bereich Wendepunkte, die dort nicht hingehören. Wie könnte man den Übergang besser modellieren?
Jürgen
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ändere doch mal den Kegelschnittparameter auf z.B. 0.55  --> das sieht dann schon besser aus.
Bertel
jupa
Ruheständler
erstellt am: 29. Okt. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat prima geklappt, danke + 10 Points Us. (Warum nur komme ich nicht selbst auf solche Ideen [gräm] ...)
Jürgen
