  Masse in Gramm bestimmen
Autor Thema:  Masse in Gramm bestimmen (3377 mal gelesen)
clekilein
Sehen Sie sich das Profil von clekilein an!   Senden Sie eine Private Message an clekilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clekilein
Solid Edge ST5 Student
<P>Catia V5R20<P>
Hardware:
AMD Quatschcore
erstellt am: 27. Okt. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD´ler,
ich möchte beim zeichnen von kleineren Teilen die masse genau angezeigt bekommen;
Beispielsweise ein Titanschräubchen aufs minimalgewicht genagt -
in den Körpereigenschaften wirds mir nur auf 3 Stellen hinterm komma angezeigt - würde mir reichen, aber da die einheit in Kilogramm ist nervt es
kann ich irgendwo (vielleicht auch global) die einheiten auf gramm statt kilogramm einstellen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2013 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clekilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "Tools -> Optionen -> Allgemein -> Parameter und Messung -> Einheiten -> Masse" gewünschte Einheit auswählen (zB lb)
Oder dort nur die Anzahl der Nachkommastellen "hochzuschrauben".
clekilein
<P>Catia V5R20<P>
Hardware:
AMD Quatschcore
erstellt am: 27. Okt. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir.
ich hatte unter "Einheiten und virtuelle Realität geschaut - da war nix zu finden"
Jetzt noch eine weiterführende frage;
wie bekomme ich die einzelne masse von einzelnen Körpern innerhalb eines Parts?
(immoment geht nur "Nur hauptkörper" oder "alles")
verstecken hilft nix...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2013 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clekilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit "Trägheit messen" aus der Symbolleiste "Messen".
