Thema: Dimension line (1418 mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 151 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, Catia dahingehend voreinzustellen (z.B. über Option), das folgendes fix ist. Bei der Bemaßung einer Bohrung steht der Wert immer gerade zur Maßlinie und man muß dann über die Leiste Dimension line denn Befehl "abknicken" wählen, sodass der Wert horizontal steht. Bei größeren Detaillierungen wird das natürlich mit der Zeit nervig und vor allen Dingen zeitaufwendig. Bin über jeden Tip dankbar. Gruß lukas304 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke für die Info. Hab mir das mal über die Standards angeschaut. Komme dann auch bis zum Unterbereich "Dimension line", aber einstellen bzw. die Einstellung verändern geht nicht, da das Auswahlfeld gesperrt ist. Komme ich da evtl. nur als Admin dran? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lukas304
